Текущее время: Вс окт 11, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:31
В ноябре поставил 2 точки 2100AP на расстоянии 800 метров с антеннами и режимом WDS. Все работало просто класно!!! но пришел месяц "Июнь" и началось.... пинги стали четырехзначные и связь то есть, то нет . Совсем не понятно. Когда перегружаю точки все работает нормально только первые 2 минуты , а потом опять такая лажа!!!! Ребята , помогите. В чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:07
1)неделю назад такая же байда была , помогло замена канала на всех точках на другой
2)кто то сеть сканирует , попробуй сам запусти сканирование(к примеру WirelessMon) на скорость сеть и пинги будут сразу 4 значные.
3)возможно кто то эфир сканирует и глушит всё, именно это было у нас
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:32
а может точки просто перегреваются? я когда беру одну из них , так кажется , что еще чутьчуть и пластмасса расплавится
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 03:59
Наврядле дело в перегреве. Обычно, это кто-то на этом же канале или смежном создает проблемы. Можно выловить с помощью какого-нибудь сканера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 08:12
Спасибо, помогло!!!!Но все равно в день приходится раза два каналы менять .
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:52
12 или 13 пробовал?
800 метров антенны как минимум надо Ant24-1400 и лучше направленные друг на друга
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 18:56
Тоже самое -антенны ANT24-1801 направленные .Замечено что при нагрузке ( скачивание -сеть сваливается ). Расстояние примерно 900 метра.Смена каналов помогает ненадолго .D-Link профи пока не помогли.Если кто что может сделат за доп плату пишите.
ПСП. Точки работают в режиме моста WDS<->WDS
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:27
2 mitko67
На вашей паре Точек 2100 прошивки одинаковые (рекомендую 2.30патч02)?Точкам через телнет указывали использовать внешние антенны(set antenna 1)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 22:58
Sergey Filonenko писал(а):
2 mitko67
antenna 1 указали.Прошивку поставим и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:21
Проблема следующяя...
2100АР-2шт
3года великолепно отработал линк в режиме WDS на растояние 1 км с полезной нагрузкой в 6 мегабайт...
В данный момент работает с нагрузкой 3-4 МБт, но пинги то увиличиваются вплоть до пропадения то становятся 2-3мс.
Софт на обеих v2.30eu- но не думаю, что проблема в нем, ведь 3 года работало...
Мощьность стоит 17дБ.
По АКОВе :
RX Level- стабильно 100
ACK Level- cтабильно 46
На обеих точках.
Каналы менял- эффекта нет.
Все выше перечисленное сделано и перепроверено.
Что может вызывать такой эффект???
Статистика из двух точек:
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 1645
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 3581227
Multicast Transmitted Frame Count 3
Transmitted Error Count 0
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 2175029
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 1645
Received Frame Duplicate Count 3404
Ack Rcv failure Count 190507
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
Throughput
Receive Duplicate Rate 2 %
RTS Success Count 14
RTS Failure Count 35937
Transmitted Frame Count 2192680
Transmitted Error Count 715
Received Frame Count 3598764
Received Frame FCS Error Count 35937
Received Frame Duplicate Count 85250
Ack Rcv failure Count 160509
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:27
Проверьте блоки питания точек.
