Текущее время: Вс июл 05, 2026 09:06
 Заголовок сообщения: DSL-2600U Настройка Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:33
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решить такую проблему:
ADSL Роутер DSL-2600U. Все компьютеры офиса выходят через него в интернет. IP адрес статический 89.190.ххх.хх
Имеется локальная сеть. В локалке имеется устройство (видеосервер) со статическим локальным ip адресом 192.168.100.35
Вопрос:
Как получить доступ к этому видеосерверу непосредственно через интернет?
На сайте www.dyndns.org я создал host - xxxxxx.dyndns.org, там же прописал статический ip адрес роутера 89.190.ххх.хх
Соответственно, теперь, когда я ввожу в браузере
http://xxxxxx.dyndns.org - у меня выскакивает меню настройки роутера.
Вопрос:
Как настроить роутер таким образом, чтобы при обращении к нему через адрес http://xxxxxx.dyndns.org он сам перебрасывал меня на локальный ip адрес видеосервера 192.168.100.35
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:45
и что никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:18
А доступ к вашему серверу с видеосервисом по 80 пору? У вас прежде всего открыт доступ к настройкам модема через WEB на WAN интерфейсе и все у вас правильно отрабатывает. У меня модель другая, но принцип один и тот же. Если уж вам так необходим доступ к серверу по 80 порту пропишите правило в настройках Virtual Server:
External Port Start, External Port End 80
Internal Port Start, Internal Port End 80
server IP 192.168.100.35
( Приблизительно так http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html )
При этом, по идее, доступ к настройкам модема через WEB должен переползти на порт 8080 о чем вы будете предупреждены системой.
ИМХО: Разрешать доступ к настройкам модема через WAN интерфейс черевато. Недаром по умолчанию он закрыт.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:58
спасибо. заработало.
только теперь такой вопрос:
номер порта отвечает за какую-то конкретную функцию?
почему 80й ?
Мне надо передавать видеосигнал, а этого не происходит, хотя доступ к моему видеосерверу открылся.
т.е. в пределах лок.сети видеосигнал я могу видеть, а когда захожу через интернет - нет.
может существует номер порта специально для этих целей?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:22
Это стандартный порт WEB сервера. Я сделал такой вывод по вашему же описанию. Вы пытались подключиться к своему серверу обозревателем, а это 80 порт.
Вы в локальной сети каким образом эксплуатируете этот видео сервер. Вы смотрите видеоинформацию броузером или какой нибудь специальной программой? Если специальной программой посмотрите в ее настройках какой порт она использует и пропишите для этого порта правило, как то которое я выше вам описывал. Если вы используете только броузер - то выложите скриншот вашего правила.
На вашем сервере какое программное обеспечение установлено или вы его используете только как хранилище видеофайлов.
Без ответов на эти вопросы вряд ли вам кто даст более-менее вразумительный ответ.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:50
Если внешний IP статический, то с dyndns заморачиваться не нужно. Если нужно сделать проброс портов, открывать доступ к модему извне не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:04
:D Вы наверное темой промахнулись. Бывает :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:29
Нет, не промахнулся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:08
Да действительно в самом первом сообщении dyndns упоминается. Виноват как говорится :) Получается, что я промахнулся. Тут параллельно еще одна тема, где упоминается DDNS вот и попутал.
Хочется человеку обращаться к своему серверу по имени, а не по IP - наздоровье.
Ему никто этого не советовал. Он у него был просто открыт, о чем свидетельствовали его слова
Ждем ответов на вопросы или криков радости, что все ОК :)
DSL-2500U/BRU/D
