Текущее время: Пт июн 26, 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 11:59
Demin Ivan писал(а):
To AlexShef:
По поводу обрезания Broadcast пришлите пожалуйста мне и Руслану Бигарову описание проблемы со схемой сегмента сети с указанием портов подключения и конфигом устройства.
Проблему снимаю.... сейчас все работает отлично.
Ivantey писал(а):
Ни кто не замечал что на Build 2.50.T31 коммутатор нормально маршрутизирует, но при этом с самого коммутатора пинги идут с потерями и телнет притормаживает?
Загрузка проца не более 10%.
Уже 25 дней стоит прошивка v2.50.T31, но проблем с потерями не замечено. Все работает отлично (то что использую).
Для уточнения, что использую и что у меня работает вроде пока хорошо: L2 (170 шт.), L3 (ipif=43 шт. и route=28 шт.), ACL, Port Mirroring, SNMP (снятие статистики). Пока всё это работает и работает как надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 13:44
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:40
Три дня простояла 2.51-B13 на dgs3627g. Не так много жалоб как на 2.50-B36, но все же пропадание маршрутизации имеет место быть каждые 30мин. Вернул 2.40-B59
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:04
OSPF маршруты пропадают?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:20
ospf нет вообще. 3627 является шлюзом для 10 клиентских сетей и сети серверов. так вот эти сервера раз в 30 мин пропадают с горизонта пользователей и у них рвутся vpn соединения с серверами... что очень сильно всех огорчает :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:35
Можете описать проблему подробно со схемой сегмента сети и конфигом устройства?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 09:41
А Вы после обновления прошивки делали сброс настроек и последующую загрузку конфигурации? У Вас какая версия PROM стоит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 18:34
Бутпром 1.10-B06. но как залить другой не нашел...
Прошивку заливал так:
download firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64>
reset system
y
потом вбиваю с консоли такой конфиг :
disable web
enable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
create syslog host 1 severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 10.3.127.5 state enable
config log_save_timing on_demand
enable snmp
create vlan outer tag 3
config vlan outer add tagged 6,24 advertisement disable
create vlan v2 tag 12
config vlan v2 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan inner tag 13
config vlan inner add tagged 21-24 advertisement disable
create vlan v4 tag 14
config vlan v4 add tagged 2,24 advertisement disable
create vlan v5 tag 15
config vlan v5 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan v6 tag 16
config vlan v6 add tagged 4,24 advertisement disable
create vlan v7 tag 17
config vlan v7 add tagged 5,24 advertisement disable
create vlan v8 tag 18
config vlan v8 add tagged 6,24 advertisement disable
create vlan v10 tag 20
config vlan v10 add tagged 7,24 advertisement disable
create vlan v11 tag 21
config vlan v11 add tagged 8,24 advertisement disable
create vlan v12 tag 22
config vlan v12 add tagged 9,23-24 advertisement disable
create vlan star4 tag 23
config vlan star4 add tagged 10,24 advertisement disable
create trusted_host network 10.3.127.0/24
config safeguard_engine state enable utilization rising 90 falling 70 trap_log enable mode fuzzy
enable sntp
config time_zone operator + hour 2 min 0
config sntp primary 10.3.127.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 3600
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 3:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
config ipif System ipaddress 10.3.127.244/24 vlan default
create ipif v2 172.16.102.1/24 v2 state enable
create ipif v4 172.16.104.1/24 v4 state enable
create ipif v5 172.16.105.1/24 v5 state enable
create ipif v6 172.16.106.1/24 v6 state enable
create ipif v7 172.16.107.1/24 v7 state enable
create ipif v8 172.16.108.1/23 v8 state enable
create ipif inner 10.3.11.244/24 inner state enable
create ipif star4 172.16.4.1/24 star4 state enable
create ipif v10 172.16.112.1/22 v10 state enable
create ipif v11 172.16.116.1/22 v11 state enable
create ipif v12 172.16.120.1/22 v12 state enable
create iproute 10.3.1.1/32 10.3.11.1
Сеть inner - сеть в которой находятся сервера которые перестают пинговаться, а так же перестают пинговаться другие хосты из других подсетей. На прошивке 2.50-B36 это выглядело так как, буд-то каждая запись arptable исчезала через ~20 мин (ARP Aging Time).
С прошивкой 2.51-B13 было лучше, и связь обрывалась через разные промежутки от 30 мин до нескольких часов и не у всех клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 23:05
Залить BootPROM можно только по консоли. ARP Aging time у Вас какой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:25
Значение ARP Aging time ни на одной прошивке не менял. Всегда было 20 мин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 01:10
Поставил 2.51-B13 , пока вроде работает , единственное один линк поднялся не сразу после reboot'a ( думал wdm'ka погорела , оказалось просто подвисла, странности ).
Пока буду смотреть как себя ведёт и отличие от 2.50-Т31.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:44
2 toxicom and All > При использовании прошивок R2.5 и R2.51 нужно использовать PROM 1.10-B09.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:13
Bigarov Ruslan
где с hiveI'm PROM 1.10-B09.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:37
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... /Firmware/
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 09:27
Стоит эта же прошивка 2.51-B13..... работает все на ура..... по крайней мере что использую.... только есть одно но: а точнее через веб интерфейс не добавляются статические маршруты L3 для IPv4, свитч ругается на gateway не верный...... но зато через telnet они свободно добавляются.
Пример маршрута:
create iproute 10.255.2.200/255.255.255.248 10.255.0.25 1 primary
