Текущее время: Пн авг 17, 2026 06:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:00
А, да, обшибся я.
Ну тогда должны бежать через 10.* в локалку. А прошивка какой версии? На 1.03 я знаю точно были проблем у меня с этим, с последней бетой маршрутизация работает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:04
Вот эту качал
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... 5_93rb.bin
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:05
Да, на этой у меня с 300м все хорошо было. Попробуйте ресет все-таки, и заново потом настройте.
Может откатиться на 1.04- где то выше читал что это самая стабильная из последних прошивок
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:08
Ок, тогда пока дискуссию прерву на несколько дней(железка далеко)
как по тренирую ее еще раз, могу отписаться о результатах.
спасибо за советы.
Последний раз редактировалось inbox Ср май 27, 2009 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:26
Скажите, а нормально то что прописанные маршруты на DNS сервера (те где маска 255.255.255.255) в закладке "Маршрутизация" приходиться раз в 3 часа стаить на место - они слетают, сайты не открываются. Приходиться 2 раза туда и обратно менять интерфейс, на котором этот маршрут прописан: WAN -> Wan Phisical -> WAN. Комп не оставишь с закачкой. Как это исправить? Прошивка последняя. На предыдущих была та же бодяга.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 20:19
Купил на днях DIR-300.
Почитав предварительно сей форум готовился к худшему :)
Однако...
PPTP Dual Acces
Ethernet 100Mbps + VPN 256Kbps
таблица маршрутизации на 46 внутренних подсетей
WiFi отключен, поскольку пока не востребова
Настроена переадресация портов для Torrenta
Все это пашет без нареканий, без сбоев в течении уже суток
Скорость закачки торрента по Ethernet каналу достигает 10!!!! мегобайт в секунду
Версия прошивки dir300_v1.05_93rb + лэнгпак
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 06:13
Jeffrey_Goines писал(а):
Однако...
Так и должно быть :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:37
Помогите настроить DIR-300
Есть сервер 10.102.103.242 к нему подключен АДСЛ и другой комп, подключеный через хаб к серверу.
Поставил между хабом и компом DIR-300
Настройки компа:
ip 10.102.103.225
255.255.255.0
шлюз 10.102.103.242
Прописываю настройки компа в DIR-300, пишет internet online
Подключаюсь с компа к DIR 300 через DHCP ИНТЕРНЕТА НЕТ. Сервер 10.102.103.242 пингуется.
Текущие настройки компа:
ip 192.168.0.100
255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
Помогите настроить интернет
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 13:10
что-то прошивки новой давненько не видно :(
I need a power
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 13:21
Однако...
PPTP Dual Acces
У нас 300-х штук 30 у клиентов, pptp (обычно до 20мбит) и lan, все машинки пашут без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:57
Добрый вечер.
Недавно приобрел данное чудо. Подключился к провайдеру су-29 (горком), подключены 3 компа через wi-fi. Интернет, локалка работают нормально. Но есть проблема в виде потери пакетов, при пинговании до любога сайта видно что раз в 15-20 сек пинг поднимается с 4-7мс до 1900-2500 или вообще не проходит запрос, выражается это все в диких "фризах" в любых онлайн играх а также при проигрывании потокового видео. Хотел бы узнать это нормально для wi-fi или это кривые настройки роутера? (СтатичныйIP+PPPoE)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:05
при раздаче (при закачке все нормально) торрентов отлетает mIRC
это можно как-нибудь побороть?
I need a power
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:37
Помогите с проблемой. Роутер Dir-300 (почти 1 год), запитан комп и бук (wi fi), прошивка dir300_v1.05_93rb.bin. Периодически (раз в 10 мин) отваливается инет на буке, при этом сетка остается. Траблы начались неделю назад с предыдущей версией прошивки, потом перепрошил на dir300_v1.05_93rb.bin - глюк остался. Прим.: настройки роутера не менялись около полугода.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:24
Копайте со стороны wpa/wpa2/wep беспроводной карты ноутбука.
