Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAS-3248!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:10
Доброго всем времени суток!
Приобрел устройство, установил, начал настраивать.
Сразу же возникли проблемы. Очень надеюсь, что знающие люди мне помогут их разрешить.
1. Устанавливал программу EMS на виндовс ХР, 2003 х64. Установилась только после переустановки, то есть на чистую систему. С чем это связано?
2. Запустил программу, делаю все как написано в инструкции, при попытке залезть в дальнейшие настройки из десктоп агента выскакивает ошибка: Can not reach IP DSLAM. Check your network.
3. на устройстве все время горит лампочка alarm и все лампы портов тоже горят красным постоянно.
4. подключаю устройство через ethernet линки не идут а на компе отображается, что сетевое подключение есть.
5. подключаю две панели через разъемы telco (line и phone) вставляю в 1 и 1 провода от АТС и телефон, сигнал на телефон есть(идет через устройство), а на устройстве ничего не отображается.
Если не сложно, объясните. Я в этом деле начинающий, мануал лопатил, но на это все надо времени много, а сделать надо все быстро.
Как лучше, быстрее и правильнее настроить устройство.
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 08:53
Здравствуйте,
Назовите версию прошивки устройства (приведите вывод команды get system info).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:21
COL2.8.2.0.041122 -- 1.20.1000.ADSL2+ Date: Jule 21 2005 <CO-001195110232>
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:23
И сразу вопрос: Как запустить DSL линию(изменить настройки по умолчанию, через EMS не сохраняет), подключаю линию с АТС, индикатор горит красным???
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:42
1. Нужно обновить прошивку DSLAM до версии 2.12: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... ink.bin.gz
Как обновить прошивку до версии 2.12:
Нужно перезагрузить DSLAM в Safe Mode: $reboot config safe
Создать Ethernet интерфейс: $create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.10.1 mask 255.255.255.0 enable
IP адрес указан для примера, IP адрес TFTP сервера должен быть из того же адресного пространства. Файл с прошивкой кладем в рабочую директорию TFTP сервера.
Если TFTP сервер пингуется, переходим собственно к процессу перепрошивки:
$download src IP4800_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip <IP адрес TFTP сервера>
После процесса перепрошивки появится приглашение командной строки - "$".
Теперь нужно перезагрузить устройство: $ reboot
2. На DSLAM нужно создать записи о хосте, трап-хосте и community:
$ create snmp comm community netman rw
$ create snmp host ip <IP адрес хоста с EMS> community netman
$ create snmp traphost ip <IP адрес хоста с EMS> version v2c
$ commit
3. В настройках EMS нужно создать запись о DSLAM (указать IP DSLAM и community).
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:51
А как создать TFTP сервер?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:49
Набрал строку reboot safe mode горят лампы активности подключений и все telnet не подключается!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:51
Об этом написано немало.. Воспользуйтесь поиском в Интернет.
В Safe режиме устройство доступно только с локальной консоли (RS-232). Telnet в этом режиме не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:58
а как подключиться через rs 232 если телнет не работает? через что подключаться то как настраивать в описании об этом ничего не сказано!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:01
RS-232 - это 9-ти пиновый разъем на передней панели DSLAM.
Подключиться можно с использованием консольного кабеля (в компьютере также должен быть COM порт). В качестве терминальной программы можно использовать (к примеру) HyperTerminal, входящий в состав Windows. Скорость в терминале - 9600. Далее - как я писал выше.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:10
У меня win2003 поставил гипертерминал но не могу загрузить саму прошивку никак не пойму что сделать надо(((
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:27
Я расписал Вам все выше по пунктам. Для обновления прошивки нужен TFTP сервер, который необходимо установить и настроить.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:28
А как мне его теперь вывести из safe mode без подключения по rs 232
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:43
Вывести устройство из Safe Mode (загрузить в default конфигурации) можно только подключившись к нему консолью и выполнив команду $reboot config default
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
