Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:51
каким образом нас выходит в инет?
каким клиентом по фтп шаритесь?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:35
НАС находится за НАТом - АДСЛ модем...
ФТП - штатный, прошивка 1.07
в модеме делаю проброс на, скажем, 3636 порт, на ФТП устанавливаю тот же. видна явная активность НАСа, но папки не отображаются.
в модеме нет возможности проброса из вненего порта "Х", на внутренний порт "Y"....
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 02:23
y dns на страничке адвансед - фтп-сервер внизу написано:
FTP Server Status :
  Status  Started
  Port 21
в вашем случае должно быть 3636
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:21
Помогите, кто чем может :)
Имеется DIR-400 (прошивка 1.03), далее DNS-323 (1.06). На нем штатный FTP, порт 21. Заведен юзер, ему даны права R\W на определенную папку. На роутере порты проброшены.
Снаружи FTP виден, НО ничего записать на него не могу.
При смене портов, на FTP и роутере соответственно, вообще зайти на FTP не могу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 02:00
что значит "не могу"? подробнее описать это "не могу" можно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 08:27
Не могу - это значит не могу ничего извне положить на FTP - Access is denied.
Вот такой лог из Total Commandera
Connect to: (13.06.2009 9:20:03)
hostname=91.000.000.00:21
username=pupkin
startdir=
220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 10 allowed.
220-Local time is now 08:19. Server port: 21.
220 You will be disconnected after 2 minutes of inactivity.
USER pupkin
331 User pupkin OK. Password required
PASS ***********
230 OK. Current restricted directory is /
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
211-Extensions supported:
 EPRT
 IDLE
 MDTM
 SIZE
 REST STREAM
 MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
 MLSD
 ESTP
 PASV
 EPSV
 SPSV
 ESTA
 AUTH TLS
 PBSZ
 PROT
211 End.
Connect ok!
PWD
257 "/" is your current location
Чтение папки...
TYPE A
200 TYPE is now ASCII
PORT 192,168,2,8,18,118
200 PORT command successful
LIST
150 Connecting to port 56175
Загрузка
Жду ответа сервера...
226-Options: -l
226 3 matches total
TYPE I
200 TYPE is now 8-bit binary
PORT 192,168,2,8,18,119
STOR Текстовый документ.txt
550 Access is denied.
Чтение папки...
TYPE A
PORT 192,168,2,8,18,120
LIST
150 Connecting to port 56181
Загрузка
226-Options: -l
226 3 matches total
Может проблема в том, что пытаюсь я достучатся из сетки, которая также закрыта файерволом ?
Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:07
фаерволл тут не при чем
желательно еще раз проверить права записи в ту папку, может попробовать через фанплаг
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:26
Права устанавливал через web-интрефейс, тут уж ошибиться сложно.
Через фанпланг - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:15
я вижу, что пытаетесь загрузить в корень домашнего коталога пользователя. есть идея - создаем папку tmp, проверяем права у нее, и ложим туда файл с англоязычным названием.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:10
Спасибо за идею - результат тотже.
А как можно проверить права на папку у юзера или группы не через web, я в nix-ах вообще никак ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:00
Isildur
Спасибо, за советы. Все в норме, как я и преполагал: я же пытался из корпоративной сетки зайти, а там много, что закрыто в интернет из интернета.
А если напрямую с чистого IP, то все нормально кладется на фтп.
