Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Неудачный сбросс 1216t
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 08:32
Ситуация следующая, решил сменить дефолтовый адресс для 1216t после нажатия ок свитч пропал из "поля видимости". Не по старому не по новому адресу не находился. Сделал ресет. В итоге слетела прошивка 4.10 и стала 3.18.
Теперь перепрошить свитч любой прошивкой отсюда не получается, кроме 3.17.
Как прошить 4-кой?
 Заголовок сообщения: Re: Неудачный сбросс 1216t
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:26
Попробуйте перепрошить согласно рекомендациям из документа: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T ... cedure.doc
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:40
Выбираю первым 1216TFWU.hex из набора DGS-1216T_DX_4_20_11
выдает illegal firmware
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:42
А у Вас какая аппаратная версия устройства?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:48
Как ее посмотреть ?
Никаких наклеек нет
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:05
Наклейка снизу на устройстве. Цвет корпуса какой?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:03
Говорю нету наклеек снаружи.
вот так он выглядит http://www.pcrush.com/images/hi-res/93700.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:59
Это коммутатор не H/W: D1 или D2, поэтому R4 не для него.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:36
На нем стояла 4-ка, но после нажатия ресет показывает тройку
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:04
Для указанной Вами модели коммутатора прошивка R4 не подходит, тем более, что согласно первому посту коммутатор сработал некорректно при смене IP-адреса. Наблюдается ли некорректная работа коммутатора в настоящее время с текущей версией прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:33
В том то и дело, что наблюдается. при использовании совместно 100мб карт и гигобитными скорость скачки с сервера для 100мб карт не превышает 2-3мбит. при использовании другого свича все гуд. при использовании гигабитных карт скорость скачки 300-400мбит.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:39
Данный коммутатор серии Smart I один в сети или ещё есть? Flow Control включён на всех портах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 15:47
есть еще два, но они 1224T флоу контрол enable off, на сетевках не включается, ошибок по статистике коммутатора нету
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:40
Нужно включить Flow Control.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
