Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:19
kaN5300 писал(а):
Denis Evgraphov писал(а):
В данном случае нужно воспользоваться документацией по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000%20Series/Firmware/DES_3000_BootPROM/DES-3000_HOWTO_upgrade_PROM_code.doc
Денис, проблема в том, что мы на двух компах из разных вендов и прог управления не можем войти в шэлл тыкая shift+3. По ссылке дока сводится к тому же:
a)Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.
Вот в режим этот как раз и не получается войти.
Такая же проблема - ZModem ни как не реагирует на сочетание SHIFT + 3
Boot Procedure V1.01.007
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-99-27-93
H/W Version : A3
Please wait, loading Runtime image ............. 00 % (5second)
Move runtime code from flash to sdram error!
Please use Z-Modem protocol download firmware!
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download.■HH╚╘Й▀╚╚K┘╧²я│мя┘Ґ╧╧•█я╔Ґ╧│щ╔я║│M•╧▒•и┘│││││││││││││││││││││││││││││││││││││││))5││A╠•┘м•│█║┘╧²•│ЕҐуи│┴┘у▒│и┘я•│яҐ│ееуиаа│≥Ґи│i│╣Ґ▒•╣│▒Ґщ╧╠Ґ┘▒╧Ъ■
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:42
Неприятно будет боссу говорить "Мы сломали коммутатор, отвозите его назад".
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:15
BootPROM!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:59
Эврика :P У меня получилось!!! Значит надо залить 30xx_prom_1.01.009.had, для чего качаем его к себе с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... _BootPROM/
Открываем терминал пуск-->выполнить-->hypertrm жмём ОК и попадаем в терминал где вводим название соединения (любое) и параметры COM порта (его номер скорость 115200 и управление потоком Xon/Xoff) Запускаем свитч и вызов в терминале (если не запустился) Выбираем (в терминале) передача-->отправить файл и выбираем у себя "30xx_prom_1.01.009.had" протокол "Z-modem востановление после збоев" Жмём отправить, запустится процесс заливки, после чего свитч перезапустится, попросит поменять скорость порта на 9600 и вуаля всё арбайтен... Покрайней мере у меня всё заработало (даже прошивку по второму разу я думаю нет нужды перезаливать)... Чего и вам желаю... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 08:22
Отлично!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:48
Выходит, никаких Shift + 3 наживать не надо? На моей машине через Le Putty не работает. У коллеги через гипер Z-модем просто молчит на инициализации отправки файла. Сейчас он придет еще раз попробуем на вашем примере. У нас 3010G, HW - A3
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 13:05
UPD!!!
Не было выставлено Xon/Xoff - изза этого не заливался файл.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:19
Да не надо... просто попробуй как я написал...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 21:32
А это что, НЛО написало?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:06
Я вас что то непонял, что вы сказать то хотите? 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:08
То что я и делал всё как вы написали. Ошибкой моей было то, что я не обратил сразу внимания на смену управления потоком.
