Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Правила firewall'а для DI-804HV. Как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 16:35
Надо открыть доступ к виртуальному серверу только с одного IP-адреса WAN. Как это сделать правилами firewall'а?
Прошивка 1.34 и мануал на сайте уже не соответствует этой прошивке - абсолютно другой интерфейс :-(
 Заголовок сообщения: Re: Правила firewall'а для DI-804HV. Как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 16:05
Разберем на примере http-сервера: на wan порту у нас ip=192.168.1.10. http-сервер настроен на ПК с ip=192.168.0.160.
На вкладке Virtual Servers создаем сотвественно запись для данного сервиса и ip.
Даем доступ с ip адреса 192.168.1.20 к нашему http-серверу (первое правило)
Далее, всем остальным доступ запрещаем (второе правило)
Главное - не перепутать порядок правил!
Пример правила:
<b>Action Name Source Destination Protocol</b>
Allow Allow_from_PC WAN,192.168.1.20 LAN,192.168.0.160 TCP,80
Deny Deny_All WAN,* LAN,192.168.0.160 *,*
После настройки правил рекомендую сделать перезагрузку по питанию: отключить и включить питание.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 09:08
Спасибо. Заработало.
Т.е. правила обрабатываются сверху вниз и как только выполняется условие текущего правила происходит либо allow, либо deny и дальнейший анализ правил прекращается.
Я правильно понял?
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 09:59
Я правильно понял?
Да. Выполняется первое подходящее правило.
На этом анализ прекращается. Это, кстати, общий принцип обработки правил фильтрования пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2004 20:20
Я правильно понял?
Всё это очень блаародно.. А как там на счёт изменения порядка обработки правил? Всё стирать и набирать все по новой в нужном порядке?
Если да - то авторы злы и жестоки. Если нет - то КАК?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
