Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Проблема с DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:07
Доброе время суток уважаемым форумчанам. Случилась у меня одна беда с железякой по имени DFL-800. Подключение к провайдеру осуществляется по PPTP. Периодически пропадает интернет, минут на 15, потом восстанавливается и работает от 30-50 минут и снова пропадает. Пытаюсь с железяки пинговать шлюз, vpn сервер прова, или другие машинки сети провайдера - все глухо как в танке. Такое ощущение что порт wan2 как будто выключен. Соответственно со стороны провайдера ко мне тоже не могут достучаться, видят меня только по мак адресу... Проходит минут 15, и как будто ничего и небыло, все летает, провайдер видит меня по ип адресу. Отпишусь сразу что провайдер не причем, дело именно с DFL. Не подскажете что может быть? С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:43
Иногда встречается локальная несовместимость WAN/DMZ порта с коммутатором провайдера. Чтобы это исключить/подтвердить, воткните в разрыв между WAN и провайдером любой промежуточный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:17
А при этом порт жив? Лампочка на нем горит?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:26
У нас выделенка по оптике и с оптики на WAN стоит медиа-конвертер. Сначало грешли на медиаконвертер, по просьбе провайдер поменял конвертер на моей и на своей стороне. Но проблема не решались. Пров видит, что пакеты идут в мою сторону и соединение оптика-оптика работает в штатном режиме, ни одного error.
Активность порта wan2 прекращается с периодичностью где то 40-50 минут, иногда проходит и 4-5 часов беспрерывной работы, но это редкость. Железяка покупалась года 2 назад, поэтому думаю что гарантия уже кончилась. :( ДА, наверное забыл упомянуть, что проблема началась с понедельника, до этого работала стабильно... Питание подается через UPS, поэтому думаю можно исключить повреждение оборудования, связанного с скачком напряжения. Как мое имхо, то думаю что железку ddos ят, и она ,возможно, отключает порт wan2 на некоторое время, хотя в логах очень редко проскакивают предупреждения.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:27
Да, порт жив...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 04:27
Настройте слитие логов с устройства - по syslog и/или с CLI - возможно там что-то будет.
Воткнитесь перед WAN и в момент падения попытайтесь постучаться к девайсу. Желательно сделать это свитчем чтобы не опускать линк на ване.
Как в соседнем топике было сделано - настройте MRTG, возможно у вас реально какие-то скачки трафа.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:26
Посмотрите статистику Status - Interfaces-> Интерфейс с которумо подключен медиа конвектор, есть ли на этом интерфейсе ошибли или колижен ?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:55
IN : packets=11501519 bytes=2725815723 errors= 16 dropped= 0
OUT: packets= 7709646 bytes=989896570 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 3
In : Overruns : 8
In : CRC Errors : 1
In : Frame Errors : 4
In : FIFO Overruns : 7
In : Packets Missed : 46
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 06:25
1.Проверьте обжимку кабеля на обоих концах.
2. Попробуйте поставить между DFL и устройством любой не управляемый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:46
1 - пробывал несколько патч кордов
2- сегодня поставил свитч. щас тестирую... Самое интересное что беда началась в прошлый понедельник, до этого все работало как часы, железякой был доволен как слон. Еще такой вопрос, может аппаратная часть глючить?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:24
Установка промежуточного свитча успехов не принесла. Все так же пропадает активность на порту wan2. Пробую задействовать порт wan1. Возможна ли данная проблема вследствии аппаратного сбоя? Или это же все таки программный сбой?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:36
На WAN1 чуть получше. Если раньше провайдер не мог меня пропинговать по локальному ИП местной сети, то щас пинги проходят, но с железяки не пингуется ниодно сетевое устройство. С Internet тоже не могут пропинговать, только с местной сети провайдера. Лечится только полной перезагрузкой устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:23
Что в логах? Можете прислат ьваш конфигурационный файл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
