Текущее время: Пн июн 22, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: 320RD пароль на привод
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 17:52
Забрал из сервиса аппарат после неудачной прошивки (мигнуло напряжение при обновлении). Все вроде нормально, поставил последнюю прошивку 17WW.
Недавно обнаружил что доступ к DVD приводу в сетапе стоит 0, решил включить в 1. Выскочило окно с требованием пароля. Я пароль не ставил и соответственно стандартные подборы по умолчанию не помогли. Позвонил в сервис в Киев - получил ответ сбросить в дефолт. Сбросил - не помогло. Обновил прошивку на 18WW - не помогло.
Что делать, как сбросить пароль на привод? Сам аппарат работает, с сетки показывает , особенно после обновления прошивки хоть перемотка появилась человеческая.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:34
Может кто-нибудь ответить?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:24
НдААА, судя по всему проблему я поднял не реальную :shock: для техподдержки. Хоть отпишите что решение вне ваших возможностей!
 Заголовок сообщения: Re: 320RD пароль на привод
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:28
Стоит инженерный пароль, сбросить его не получиться и конечным пользователям не предоставляется.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:51
Тогда как включить привод? Если это инженерные пароль то что он делает в юзеровском меню? Инженерное меню доступно только через коды пульта насколько мне известно, здесь же доступ открыт для пользователя.
Значит ваш киевский офис мне излечив одну болячку подарил другую?
На каком уровне он стоит этот пароль - прошивки плеера или ДВД?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:35
Пароль стоит только на пункт меню "Rating", отвечающий только за смену региона.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:15
Открыл пароль. Эти чудаки ставят на него пароль по умолчанию 35465 чтобы избежать смены региона. Регион теперь меняется но толку мало. То ли мне ДВД в сервисе угробили, то ли продавли мертвый. При продаже стояла не русифицированная прошивка а регион 5. Вот и покупай после этого в супермаркетах электроники!
Короче г...но еще то, буду менять ДВД, благо что умные люди (не отсюда - из-за бугра) пишут что подходит практически любой компьютерный. Визуально действительно подходит, только с креплением придется повозиться.
До замены не дошло, вытянул ДВД, прикрутил к Винде. Опознала, так что с дровами проблем не было. Глянул в свойствах - регион не выставлен, попыток осталось 2. Поставил 5-й, все заработало.
Долго ждал ответ техподдержки, так и не дождался. Впрочем, чему удивляться, если глянуть на предыдущие ответы.... Ведь вопрос "очччень сложный"!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:28
1)
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
2) все манипуляции с CLI проводятся только в сервис-центре, информация по работе с CLI Не распространяется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
