Текущее время: Пн авг 24, 2026 10:04
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:13
Доброго времени суток, посидев подумав, понял что сеть растет и нужно автоматизировать некоторые вещи.
Для начала взялся делать радиус авторизацию админа.
Скрестить получилось, авторизируюсь нормально, но есть одна проблема.
Какую строку должен послать радиус сервер коммутатору, если я хочу например дать юзеру?
admin - администратора
op - оператора
office - обычного юзера
p.s. в данный момент у меня заходит в качестве юзера, вот что я отсылаю на коммутатор при авторизации:
bondar  User-Password == "passw0rd"
        Auth-Type = PAP,
        Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15",
я про строку например как для кошкороутеров Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15".
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:20
Точно так же как и с такаксом вроде. Всегда даётся юзер. Повышение прав через enable admin (для этого нужно завести соответствующего юзера на сервере).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:08
у радиуса при этом запрашивается пользователь enable
милая шутка в том, что этот enable может логиниться и как обычный пользователь...
до тех пор пока пофиксят использую local вариант enable
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:13
т.е. картина вырисовывается такая.
на коммутаторе держу двух пользователей, admin и enable.
остальные на радиусе.
авторизация через радиус, enable admin локально.
правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:30
на коммутаторе один пользователь локальный на случай подыхания радиуса
enable локальный настраивается отдельно, не как пользователь.
все ходят через радиус. как то так.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:04
duckhawk писал(а):
у радиуса при этом запрашивается пользователь enable милая шутка в том, что этот enable может логиниться и как обычный пользователь...
Немного удивлён ... а зачем потенциальных злоумышленников информировать и тем самым плодить их!?
2 wobondar > Если у Вас локальная учётка только одна с административными правами, то можно сменить пароль у локального "enable admin", а так да, все остальные учётные записи хранятся на Radius сервере.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
