Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:12
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:00
Добрый день,
Взамен сдохнувшего 604-го, купил DIR-100, обновил прошивку с Вашего фтп, настроил соединение и маршрутизацию в соответствии с инструкциями корбины.
В результате, на всего двух машинах интернет то работает нормально, то целый вечер приходится его перезагружать через каждые 5 минут - то к сети не коннектится, то на его страничку выйти нельзя, то сети нету вобще, то сеть есть, но настраивается.
Можно что-нибудь с этой бедой сделать? Подскажите, пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:05
Какая прошивка на устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 06:19
v2.02(EN)
build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 07:26
Sergey Vasiliev, по-прежнему нуждаюсь в Вашей помощи...я пробовал поставить бета-прошивку для данного устройства - результат тот же...спасибо заранее=)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 07:43
up...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:10
у меня такая же проблема
прошивка dir100_v202_en_b12
соединение РРТР динамика
1мбит/10мбит
в локалке три домашних компа
каждые 10-15-20-25-30 минут падение и восстановление подключения
программа мюторрент 1.8.2
С этой бедой уже живу год, памагите!!!
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:57
Попробуйте настроить L2TP подключение к корбине. Сервер "tp.corbina.net", юзер/пасс те же. Способ установки коннекта поставьте по требованию (он деманд), увеличьте таймаут на разрыв и поставьте MTU 1460 (автоматом кажет по идее). Если не подключится сразу, звякните к ним в поддержку и попросите проверить, не подвисло ли соединение. Или обождите полчаса.
Лично я бы не рекомендовал пользовать беты прошивок, если нет понимания разницы.
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:06
Antilles, Большое спасибо за подсказку - давно всё думал попробовать этот протокол. Пока часа четыре - полёт нормальный =) Работу локальной сети не проверял, да и не особо надо ...
p.s. бета-прошивки - это от безвыходности :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:46
Проблема всё-таки решилась, снижением числа подключений в файлообменных приложениях до 100 (если два компьютера - 50 на каждый и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:52
Таже проблема. Переход на l2tp не помогает. Как только пропадает соединение с интернетом, модем перезагружается. Бывает, что прыгает целый вечер, то нет соединетия с интернетом, потом сеть пропадает, сеть появляется, инет появляется, все сразу пропадает. Уже устал от этого. Что делать?
Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN)
Но, как я уже понял, дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:32
Лог при l2tp
Jun/4/2009 16:28:49 [PPP] Chap Receive Failure (username/password)
Jun/4/2009 16:28:49 [PPP] start lcp stage
Jun/4/2009 16:28:49 [L2TP] l2tpc start up
Jun/4/2009 16:28:47 [FW] **Port Scan Detected** 85.21.0.248 -> 10.60.65.41
Jun/4/2009 16:28:46 [HTTP] authentication failed (192.168.0.3)
Jun/4/2009 16:28:42 [PPP] Chap Receive Failure (username/password)
Jun/4/2009 16:28:42 [PPP] start lcp stage
Jun/4/2009 16:28:42 [L2TP] l2tpc start up
Jun/4/2009 16:28:38 [HTTP] authentication failed (192.168.0.3)
Jun/4/2009 16:28:36 [HTTP] authentication failed (192.168.0.3)
Jun/4/2009 16:28:35 [PPP] Chap Receive Failure (username/password)
Jun/4/2009 16:28:35 [PPP] start lcp stage
Jun/4/2009 16:28:35 [L2TP] l2tpc start up
Jun/4/2009 16:28:33 [DHCPC] get new lease time: 604800 secs
Jun/4/2009 16:28:33 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 604800
Jun/4/2009 16:28:33 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:c0a80064
Jun/4/2009 16:28:32 [DHCPD] received REQUEST
Jun/4/2009 16:28:30 [SYS] Ver 2.02(EN) build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
Jun/4/2009 16:28:30 [SYS] System start
Что не так? Как сделать, чтобы модем не перезагружался каждые две минуты? Или это проблемы корбины?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 18:22
Кто-нибудь обратит на эту тему внимание? Эй, техподдержка, где ты?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 21:19
уменьшение числа активных соединений "в файлообменных приложениях" пробовали? dht в торрент-клиентах отключено? и т.п.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:22
Попробуйте эту прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:28
кстати у меня таже проблема хоть и провайдер другой. Через роутер 2 компа в инете. Соединение Russian PPTP.
Диссконекты просто достали!! Причем когда перешел с 256 на 512 их стало еще больше. Прошил самой последней прошивкой. Парадокс но на ощущения кол-во опять таки увеличилось. Ставлю инет в обход роутера - все нормально, без обрывов. Что с этим ДИР-100 делать хрен его знает.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
