Текущее время: Чт июл 02, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:00
У коммутатора "слетела" прошивка, причины не известны, пытаюсь залить ее снова.
Пробовал разные прошики:
[ ] R106B06.had 20-Aug-2008 12:14 1.5M
[ ] R200B14.had 16-Oct-2008 10:24 1.7M
[TXT] R200B14.hint.txt 16-Oct-2008 11:27 115
[ ] R210B02.had 28-Nov-2008 12:58 1.8M
[TXT] R210B02.hint.txt 27-Jan-2009 11:25 1.2K
[ ] R210B11.had 06-Apr-2009 10:49 1.8M
[ ] R220B07.had 14-May-2009 17:27 1.8M
После прошивки получаю ону и ту же проблему:
[zmodem закачки - Нажмите CTRL-C для вых
Sending: R106B06.had
|Bytes Sent:1615872/1616416 BPS:11014 ETA 00:00 Retry 0:|
| Got TIMEOUT |
|Transfer incomplete |
| | | ГОТОВО: нажмите любую клавишу... |
Помогите решить проблему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 13:31
BootPROM кто обновлять будет?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 19:34
Что-то на ftp я не нашел, где взять?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:07
вот тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... _BootPROM/
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:49
svsh1990 писал(а):
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 01:24
Хороший совет для того чтобы человеку угробить свич.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 05:59
на сколько я знаю, на этой серии бутпром обновлять не нужно, все прошивки и так нормально заливаются, а с проблемой m_sinelnikov
помойму лучше обратиться в сервис, так как причина "слетевшей" прошивки неизвестна, вполне возможно, что и бутпром слетел. если свич гарантийный, однозначно сервис, при обновении бутпрома можно и угробить свич.
ЗЫ сам на эти грабли наступал :)
console for real man...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 06:29
Чорд, сорри, низя сидеть на форуме во время проведения плановых работ...
Если по делу, то ничего страшного не случится, свитч этим не угробишь. У него есть защита от заливки неправильного ПО (по крайней мере 3526, 3627 и 3326 точно, так что думаю и на других).
P.S. в таком случае проблема схожа на проблему с flash памятью устройства. Тут кроме СЦ уже никто не поможет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:45
Попробуйте обновить PROM на этот: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052/Firmware/DES30XXP_PROM_V1.00-B04.had, далее обновите прошивку. Также обратите внимание на RS-232 кабель - возможно он поврежден. Если указанные операции не помогут, то обратитесь в наш СЦ: http://dlink.ru/ru/contacts/
P.S. PROM файл от DES-3000 Series для данной модели коммутатора не подходит.
