Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:48
Во блин приколюху нашол ))), уже пару коммутаторов так поднял из неопрашиваемых..., тупо если опрашивается первый коммутатор а второй нет - на первом отрубаю порт в сторону второго на 5 минут, потом перезагружаю без сохранения изменений, соответственно порт подымается ... и о чудо (может совпадение) уже второй коммутатор так поднялся ! Осталось ещё так же проделать с 18 цотью )))) мож прокатит, ток не везде они вторыми стоят, полюбасам останется косяки...
Наверное совпадение было..., теперь два комутатора подряд не подымаются после таой штуки..., даже после перезагрузки по питанию...
Да... кстати..., мака второгу управляемого (ну которые не опрашиваются) нету в управляемом вилане...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:08
Сегодня утром поставили на районе коммутаторы с новой прошивой что вы прислали, вышеуказанные проблемы за исключением настроек по traffic control исчезли. Большое спасибо. :P
Just simple man
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:25
To gorit:
Рад слышать! По traffic control это к сожалению аппаратное ограничение.
To orenuser:
Вы перепрошили устройства на ту прошивку что я Вам выслал?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:30
Нет, как то из 20 установленых комутаторов на двух какието косяки с виланами возникли, как то перестал пользовательский вилан ходить, или чёт накосячили сами, накоммутировали..., пока не разобрались, использовать пока не будем, предыдущей версией попользуемя 2.10.B10.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:46
Опять повторилась проблема с default vlan, которая была у gorit
Видны непонятные mac адреса в default vlan'е
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-LX
MAC Address : 00-1E-58-9E-80-23
IP Address : 10.116.0.64 (Manual)
VLAN Name : upr
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.116.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B12
Hardware Version : A4G
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 10 VLAN Name : users
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports : 1-2,25-26
Current Untagged ports : 3-24
Static Tagged ports : 1-2,25-26
Static Untagged ports : 3-24
Forbidden ports :
DES-3526:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-1C-F0-21-59-00 26 Dynamic
1 default 00-80-C8-00-00-00 26 Dynamic
10 users 00-0E-2E-A9-4B-20 3 Dynamic
10 users 00-13-8F-47-C6-54 25 Dynamic
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:58
Вообще, такое может быть если пользователи шлют пакеты, которые обрабатываются на CPU коммутатора, например BPDU.
Посмотрите на 2-ю запись, очень похоже на какой-нибудь служебный MAC адрес.
 Заголовок сообщения: des-3526 теряют управление
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:28
Есть тест и результат, который возможно объясняет периодическое отпадение некоторых свитчей в сети от управления. Все легко проверить экспериментальным путем.
Берем свитч (des-3526), подключаем к нему DIB-120, Настраиваем на свитче IGMP.
Смотрим телек, 5,10,15 минут - полет нормальный.
Ограничиваем полосу пропускания на порту до минимума или/и меняем режим на 10_half телек виснет и тут отваливается свитч от управления.
Через некоторое время(Если телек скорректировал буфер и начал показывать нормально) свитч реанимируется, иначе продолжает лежать но не перестает коммутировать
Что произойдет если на свитче глобально отключить IGMP и проделать вышеперечисленное? Ни чего не изменится, если ограничить полосу, свитч
все ровно потеряет управление.
Вот еще особенность, если выключить порт в момент когда DIB-120
подстраивается, то свитч перестает коммутировать, помогает ребут des3526, в логах вижу
2188   00000 days 00:00:34  Configuration had 0 syntax error and 1 execute error
2187   00000 days 00:00:34  Port 25 link down
2186   00000 days 00:00:34  Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
2185   00000 days 00:00:34  Spanning Tree Protocol is disabled
2184   00000 days 00:00:33  System cold start
настройки IGMP
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 329
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 17 source_port 25
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 25 max_response_time 10 robustness_variable 5
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 10 state enable
config router_ports_forbidden default add 1-24,26
config router_ports_forbidden office_network add 1-16,18,20-24
config router_ports iptv add 25-26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
компьютер подключе к 18 порту, 25 uplink, 17 порт - DIB-120
Управляющий влан отдельный.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:14
Я не сомневаюсь, что второй mac адрес (00-80-C8-00-00-00) - это какой-то внутренний адрес коммутатора. Но что такое mac адрес 00-1C-F0-21-59-00 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:42
Это не служебный МАС, а МАС какого-то устройства, которое присутствует в VLAN default.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 14:25
Какого устройства? Как он может там появиться? Нету у меня ни одного порта с VLAN default, и я не верю, что SFP модули имеют свой MAC адрес. Еще раз приведу текст с консоли свича.
Command: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports :
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:53
А "show gvrp"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:43
А "show gvrp"?
DES-3526:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 10 Disabled Enabled All Frames
4 10 Disabled Enabled All Frames
5 10 Disabled Enabled All Frames
6 10 Disabled Enabled All Frames
7 10 Disabled Enabled All Frames
8 10 Disabled Enabled All Frames
9 10 Disabled Enabled All Frames
10 10 Disabled Enabled All Frames
11 10 Disabled Enabled All Frames
12 10 Disabled Enabled All Frames
13 10 Disabled Enabled All Frames
14 10 Disabled Enabled All Frames
15 10 Disabled Enabled All Frames
16 10 Disabled Enabled All Frames
17 10 Disabled Enabled All Frames
18 10 Disabled Enabled All Frames
19 10 Disabled Enabled All Frames
20 10 Disabled Enabled All Frames
21 10 Disabled Enabled All Frames
22 10 Disabled Enabled All Frames
23 10 Disabled Enabled All Frames
24 10 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:26
Это возможно, поскольку у Вас в VLAN вуафгде нет ниодного порта в forbidden ports, то когда приходит на 26 порт untag трафик, то коммутатор добавляет МАС в FDB таблицу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:43
Сделал. Как еще танцевать вокруг него надо?
DES-3526:admin#config vlan default add forbidden 1-26
Command: config vlan default add forbidden 1-26
Success
Command: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports : 1-26
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 256 VLAN Name : upr
Member ports : 1-2,25-26
Static ports : 1-2,25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#clear fdb vlan default
Command: clear fdb vlan default
Success.
Command: show fdb
10 users 00-0B-6A-87-39-D4 3 Dynamic
10 users 00-13-77-3D-34-E4 25 Dynamic
10 users 00-13-8F-DF-61-59 25 Dynamic
10 users 00-19-E0-0E-92-BF 1 Dynamic
10 users 00-1A-92-E0-83-8C 3 Dynamic
10 users 00-1C-F0-21-59-03 26 Dynamic
10 users 00-60-97-10-CF-B8 4 Dynamic
256 upr 00-0D-87-AB-F9-98 26 Dynamic
256 upr 00-19-55-E0-C9-49 26 Dynamic
256 upr 00-1B-11-0F-00-62 25 Dynamic
256 upr 00-1C-F0-8B-B2-5E 1 Dynamic
256 upr 00-1C-F0-8B-B2-60 1 Dynamic
256 upr 00-1E-58-9E-80-23 CPU Self
256 upr 00-1E-58-9E-80-3A 25 Dynamic
Total Entries : 17
DES-3526:admin#
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:55
Вдогонку:
DES-3526:admin#show switch
IP Address        : XXX.XXX.XXX.XXX (Manual)
VLAN Name         : upr
Default Gateway   : XXX.XXX.XXX.XXX
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
DES-3526:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util
1       0           1           1       22      0           0           0
2       0           0           0       23      0           0           0
3       0           0           0       24      0           0           0
4       5           10          1       25      0           0           0
5       0           0           0       26      12          9           1
6       0           0           0
7       0           0           0
8       0           0           0
9       0           0           0
10      0           0           0
11      0           0           0
12      0           0           0
13      0           0           0
14      0           0           0
15      0           0           0
16      0           0           0
17      0           0           0
18      0           0           0
19      0           0           0
20      0           0           0
21      0           0           0
DES-3526:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -  23%        One minute -  20%         Five minutes -  21%
CPU Memory Usage: 59%
Это нормально для данных свичей?
