Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG+SFP <-> 100Mbps конвертеры
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:40
1. DGS-3100-24TG, fw 2.20.29, boot 1.00.04:
* включен модуль Foxgate SFP0.1-1SM-1310nm-20SC 100Base-LX, с другой стороны оптического линка - обычный 100-мегабитный Planet FT-806B20 - линк есть (100/Full), все работает отлично;
* включен модуль Foxgate SFP-1SM-1310nm-10SC 1000Base-LX, с другой стороны линка - тот же конвертер - линка нет.
2. DGS-3100-24TG, fw 2.50.34 или 3.00.42, boot 1.0.1.01:
* с обоими модулями (и 100Base-LX, и 1000Base-LX) линк с конвертером не поднимается, хотя факт извлечения-вставки SFP-модулей свич понимает.
3. ZyXEL ES-3124F:
* оба модуля в 100Base-X портах на ура (100/Full) заводятся с конвертером и работают.
Что посоветуете? (после обновления версий конфиг сбрасывался)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:07
Ау, есть тут кто? :)
Почему 100мбит СФП работали в свиче со старой прошивкой 2.20.09, и не желают со свежими (2.50.34 и 3.00.42) ?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:48
На конверторе есть какие-либо переключатели?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:54
Два DIP-переключателя:
LFP(ON|OFF) - выключен.
FDX(ON|OFF) - включен.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 16:05
Проверил еще на версии 2.50.21 - также не работают 100Mbit SFP.
Итого:
* старая (февраль 2008) прошивка 2.20.29 - 100-мегабитные сфп в связке с конвертором Planet FT-806B20 работают,
* прошивки 2.50.21, 2.50.34 и 3.00.42 - не работают.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:56
Попробуйте на конверторе LFP выставить в On.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 09:38
Имеем схожую проблему при попытке поднять линк мужду Dlnik-3100-24TG и Vector F1908(100мбит оптический коммутатор).
В Dlnik вставляем двухволоконный модуль SFP 100мбит, появляется строка в логе:
01-Jan-2000 01:05:22 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:9 SFP status is present.
линк не поднимается.при попытки установить скорость порта 100мбит получаем такую ошибку:
DGS-3100# config ports 9 speed 100_full
It's only in FULL DUPLEX mode
Failed to set speed.
из всех возможных вариантов скорости не ругается только на 1000_full и auto. такие ошибки получаются при попытках установить скорость на любом sfp порту, а с медными все ок.
Причем на dlink-3612g линк поднимается сразу после установки скорости на порту 100мбит.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:04
На этой серии скорость на оптическом порту нельзя выставить вручную. Она определяется автоматически. Возможно трансивер даёт неправильный сигнал устройству. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:36
Firmware Version : 2.50.43
Hardware Version : 00.01.04
А есть информация что на данной прошивке можно использовать 100мбит sfp модули? какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 21:49
Не помогло.
1) прошивка 2.20.29 (февраль 2008) - 100-мегабитные SFP в связке с конвертором Planet FT-806B20 работают - скорость на порту длинка автоопределяется как 100/Full;
2) прошивки 2.50.21, 2.50.34 и 3.00.42 - FE-SFP не работают, хоть и определяются свичом при вставке-извлечении (в логе).
Свич, модули, оптический патч и конвертер во всех случаях одни и те же.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 19:42
Не помогло.
а существуют ли какие-нибудь критические ошибк, которые не дают использовать прошивку 2.20.29? или в новых прошивках много нового?
Заинтересован купить такой свитч, однако "работа" с 100 мегабитными железками отбивает всё желание в сторону конкурентов
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:19
Использую 3100-24TG с оптициновскими 100 Мбит/с 20 км ВДМ и 1000 Мбит/с 3 км ВДМ СФП, пока проблем небыло, на данный момент пробовал 5-6 разновидностей СФП - незаработал корявый 2х волоконный 1000 Мбит/с нонейм но и не сильно хотелось.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:16
А озвучте пожалуйста версию вашей прошивки
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:17
Firmware Version 2.50.34
Hardware Version 00.01.04 и
Firmware Version 2.00.53
с оптициновскими СФП 100 в паре с оптициновскими конверторами
Firmware Version 2.50.27
зоопарк СФП 1000
с оптициновскими СФП 100 с ответным зоопарком конверторов
зоопарк СФП 1000
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 00:35
зоопарк СФП 1000
зоопарк СФП 1000
А разные прошивки на свичах - в зависимости от того нужна ли работа СФП 100, я правильно понял?
