Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ не поднимается PPPTP по ИМЕНИ
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:33
DI-824VUP+
Взялся за конфигурирование данного девайса, мучился с час, пока понял в чем проблема. Роутер не может установить соединение PPTP если в поле "Server IP/Name" прописать доменное имя. Проблема сохраняется в не зависимости от использования просто pptp или dual access pptp, так же если прописать ip на wan порту автоматически, либо получить по dhcp.
Так же, без поднятого pptp соединения, встроеной функцией Tools\misc\ping не пингуются доменные имена, роутер просто виснет.
Проблема так же сохраняется если в ручную прописывать ВСЕ маршруты.
Все бы ничего, только вот у провайдера этих впн серверов штук 20 и при обращении по доменному имени выдается ip адресс наименее загруженного сервера.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:35
Ну очень надо чтобы это шЫлеска могла коннектится к серваку по доменному имени.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 06:37
Разве никто не сталкивался с такой проблемой или с такой конфигурацией?
Даже в инструкции по настройке для Корбины используются не ip адреса а доменные имена, но почему это не работает?
http://dlink.ru/ru/faq/69/328.html
2 - Вводим vpn.corbina.net (для Санкт-Петербурга - vpn.spb.corbina.net, для Ярославля - vpn.yar.corbina.net, для Тулы - vpn.tul.corbina.net, для Калуги - vpn.klg.corbina.net) в строку адреса сервера PPTP.
Ну никак не переваривает он эти vpn.spb.corbina.net
цепляется только по ip
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 07:12
viewtopic.php?t=93706
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:00
Спасибо, такая же ситуация, буду пробовать. Да, соглашусь, единственное что в таблицу маршрутизации не прописывал маршруты до VPN серверов. Но ведь это геморр, провайдер в любой момент может поменять ip адреса.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:03
А прошивка на устройстве у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:06
Самая последняя
20081229_D-Link_824VUP_v210(v210b08).BIN
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:09
Очень странное поведение, такого раньше не замечалось. А что самое печальное, что нужно смотреть захват пакетов со стороны WAN. Без них ничего не получится, хотя можно попробывать посмотреть полный LOG при попытке поднять соединение.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:22
Tools\misc\ping
Эта утилита
без поднятой vpn сессии пингует любой ip адрес, но по домену не может - виснет наглухо.
Был очень удевлен что у такого комбайна не оказалость telnet'а
Как можно посмотреть подробный лог?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:26
У Вас корбина?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:49
У нас Интерсвязь, 4елябинск.
C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup vpn.is74.ru 78.29.2.21
Server:  hn-ns1.is74.ru
Address:  78.29.2.21
Addresses:  78.29.3.102, 78.29.3.103, 78.29.3.104, 78.29.3.1
          78.29.3.5, 78.29.3.2
C:\Documents and Settings\Администратор>nslookup unlim.is74.ru 78.29.2.21
Address:  78.29.2.21
Addresses:  78.29.3.107, 78.29.3.108, 78.29.3.109, 78.29.3.110
          78.29.3.115, 78.29.3.116, 78.29.3.117, 78.29.3.118, 78.29.3.119
          78.29.3.19, 78.29.3.21, 78.29.3.33, 78.29.3.35, 78.29.3.37
          78.29.3.45, 78.29.3.77, 78.29.3.81, 78.29.3.101, 78.29.3.105
          78.29.3.106
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:15
Вы используете dual access PPTP или просто PPTP ?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:17
пробовал и так и эдак, и с маршрутами и без.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:44
Перепробовал я все возможные варианты, никак НЕ поднимается соединение. В логах на счет этого ничего нет, только каждые 5 секунд пишеь что к нему подключено клиентское вайфай устройство.
Вопрос к специалистам, заметил что железка питается от 5вольтового блока питания на 1,2А (стандартный должен быть на 2,5А наверно посеяли или згорел) может ли быть проблема из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:53
Похоже на проблемы с DNS. выставите на роутере dynamic ip и пришлите информацию с вкладки status
