Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:24
Имеется 2 компа, роутер DI-524, локальная сеть и инет через эту сеть.
Инет предоставляется непосредственно по сети после его активации.
Активировав инет с одного из компов, можно попытаться получить доступ к инету на двух компах.
Прошивка Version: V2.06bRU (откатил с V2.06Patch08RU для того, чтобы появилась опция Do not change the TTL value)
В локальной сети используется статический IP.
Проблема состоит в следующем:
при подключении через роутер основной шлюз провайдера не пингуется, а напрямую пингуется. Все остальные компы в сети (за WANом) пингуются. Изменение опции Do not change the TTL value не влияет на значение TTL при пинге - через роутер оно оказывается на единицу меньше, чем через соединение напрямую.
Помогите, пожалуйста, разобраться и решить проблему.
 Заголовок сообщения: UP!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 19:17
Up
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 23:39
Куда подключен интернет?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:39
А как конкретно Вы активируете Интернет? И какие настройки Вам передал провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:08
приведите настройки которые вы воплнили на роутере и настройки предоставленные провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:07
Вопрос не совсем понятен. Кабель от провайдера вставлен в WAN роутера. Компы находятся за LANом.
Интернет активируется программой, которая соединяется по порту 7723 с сервером 192.168.7.2, или через вебформу в браузере, после чего интернет раздается по локальной сети.
Настройки провайдера совпадают с теми, что ввожу в настройках роутера.
IP Address 192.168.7.123
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.7.2
Primary DNS Address 192.168.7.2
Secondary DNS Address
MTU 1500
Keep Alive Enabled
Do not change the TTL value Enabled
IGMP Disabled
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:13
если используется программка для открытия интернет, то боюсь роутер тут не поможет. Если она открывает доступ в интернет по IP, но работать будет, а вот есть с места откуда она запущена - увы.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:33
А опция Do not change TTL в принципе на роутере работает? Когда я пингую сервер, TTL в ответах не изменяется при включении и выключении этой функции.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:39
Она работает только для кабельных модемов, там TTL=1, если мне память не изменяет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
