Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Настройка DGS-3324SRi
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 09:18
Есть субжевая железяка. И есть несколько подсетей:
192.168.0.0/24
192.168.10.0/24
192.168.100.0/24
192.168.134.0/24
192.168.151.0/24
Сам коммутатор находится в дефолтовой сети (ip=10.90.90.90).
Пользователи подсетей подключаются через много разных коммутаторов (и неуправляемые, и управляемые, даже пара хабов есть).
В каждой подсети есть свои сервера. Но с ними должны работать пользователи не только родной подсети, но и других.
Делаю 5 vlan-ов: vl0, vl10, vl100, vl134, vl151.
В каждом vlan-е делаю интерфейс: 192.168.х.250 (где х - соответствующая подсеть). Из одного vlan-а в другой связи нет. Пытаюсь прописать маршруты, используя в качестве шлюза соответствующие интерфейсы - железяка не даёт это сделать.
Вопрос: в каком месте я не прав? и что можно почитать для просветления?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:33
Компьютеры могут пинговать интерефейс коммутатора, который смотрит в их подсеть? Шлюзом у них прописан этот интерйейс?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 04:36
Шлюз прописан. А вот пинги не проходят. И, как я посмотрел, в свойствах интерфейсов говорится, что "Link down". А вот кнопочки или галочки сделать его "Link up" я не нашел.
State - Enabled
Link status - Link Down
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 05:36
State - Enabled
если ip интерфейс down, значит ни один из портов, принадлежащий VLAN'у этого интерфейса, не находится в состоянии up.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 06:45
:oops: Логично...
А как их поднять? В веб-интерфейсе я не нашел (может искал плохо). Искать в CLI?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:42
:oops: Логично...
их не надо поднимать. они сами поднимутся когда хоть один порт в соответствующем VLAN будет в up'е.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:32
Убрал один порт, куда приходит линк от коммутатора с подсетью 192.168.0.0 (в том числе, но не только с ней), из дефолтного вилана и добавил в vl0. Порт - нетагированный. Интерфейс поднялся, в таблице маршрутов появилась запись (192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0), но пинги с компа (192.168.0.77) на интерфейс (192.168.0.250) не проходят (превышен интевал ожидания).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:00
Пожалуйста, укажите к какому порту и как подключён данный клиент, а также нужен вывод команд с DGS-3324SRi:
sh vlan
sh ipif
sh gvrp
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пт май 15, 2009 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:01
проверьте значение pvid выводимое по команде sh gvrp. оно должно соответствовать номеру нетегированного VLAN'а на этом порту.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:18
Сорри, помощник не совсем верную инфу мне дал. Интерфейс (0.250) пингуется, а вот дальше - ничего. Причём интерфейс пингуется с обоих сторон. Если пинг запускать в коммутаторе, то видно всё: и интерфейсы, и компы.
Вот вывод команд:
DGS-3324SRi:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : 1QVLAN     Protocol ID   :
UserDefinedPid  :            Advertisement : Enabled
Encap           :
Member ports    : 1:1-1:12,1:14-1:24
Static ports    : 1:1-1:12,1:14-1:24
Untagged ports  : 1:1-1:12,1:14-1:24
Forbidden ports :
VID             : 55         VLAN Name     : vl0
Encap           :
Member ports    : 1:13
Static ports    : 1:13
Untagged ports  : 1:13
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DGS-3324SRi:4#sh ipif
Command: show ipif
 IP Interface Settings
 Interface Name : System
 Secondary      : FALSE
 IP Address     : 10.90.90.90     (MANUAL)
 Subnet Mask    : 255.0.0.0
 VLAN Name      : default
 Admin. State   : Enabled
 Link Status    : Link UP
 Member Ports   : 1:1-1:12,1:14-1:24
 Interface Name : if0
 Secondary      : FALSE
 IP Address     : 192.168.0.250   (MANUAL)
 Subnet Mask    : 255.255.255.0
 VLAN Name      : vl0
 Member Ports   : 1:13
 Interface Name : if10
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 192.168.10.250  (MANUAL)
 VLAN Name      : default
 Interface Name : if100
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 192.168.100.250 (MANUAL)
 VLAN Name      : default
 Interface Name : if134
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 192.168.134.250 (MANUAL)
 VLAN Name      : default
 Interface Name : if151
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 192.168.151.250 (MANUAL)
 VLAN Name      : default
Total Entries : 6
DGS-3324SRi:4#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Enabled
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1:1     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:2     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:3     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:4     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:5     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:6     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:7     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:8     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:9     1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:10    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:11    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:12    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:13    55    Disabled  Enabled           All Frames
 1:14    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:15    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:16    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:17    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:18    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:19    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:20    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:21    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:22    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:23    1     Disabled  Enabled           All Frames
 1:24    1     Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 24
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:02
Господа специалисты! Я понимаю, что после моего последнего ответа вам стало всё прозрачно и скучно. Но роутинг-то у меня по прежнему не работает. :cry:
Пробовал искать в сети - нашел настройки для цисковских коммутаторов: включить роутинг (ip routing); создать виланы и интерфейсы и... всё должно работать.
А в описаниях к моему коммутатору я подобной команды не нашел.
Ткните носом, плиз. А то устал бродить в потёмках. :( :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 00:54
Версия прошивки? И у Вас точно на компьютерах шлюзом по умолчанию прописаны соответствующие интерфейсы устройства?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 02:06
Спасибо отвечавшим, но уже вопрос снят: дело было в моих тормозах (отключил входящую фильтрацию - всё заработало) и в том, что коммутатор 3-го уровня это не маршрутизатор (ограничение в 5 интерфейсов на каждый вилан).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
