Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:46
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 18:42
Здравствуйте.
Прошу Вас помочь мне разобраться с моей проблемой.
Имеется DFL-210
WAN порт смотрит в инет
Lan порт настроен на подсеть 192.168.0.0/29
Все прекрасно работает.
Пытаюсь настроить DMZ порт для второй подсети 192.168.1.0/28
Шлюз пингуется инета нет.
Я создал правила по аналогии с правилами LAN-WAN, но это не помогло.
Связь между двумя сетями не нужна.
Что я делаю не так?
Антон.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:05
Где-то ошибка в правилах. Покажите их.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:44
Вот правила которые я создал по аналогии с lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:48
а про dns не забыл? может инет таки работае, а dns не отрабатывается?
З.Ы. И хитрые у тебя маски... У тебя в первой сети всего до 6 компов а во второй до 14? Тут ничего не напутал?
Последний раз редактировалось viacheslav-vv Пт май 15, 2009 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:52
нет, не забыл.
вот правила DNS Relay
В SAT указан DNS сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:59
а если сделать так для начала для пробы:
написать первым правило где
интерфейс источник - любой
сеть источкик - все
интервейс получатель - любой
сеть получатель - все
действие правила - nat
потом на компе прописать реальный провайдерский адрес dns и посмотреть, заработает?
(поидее все должно заработать)
А потом в это правиле потихоньку ужесточать. Сперва интерфейс-источник указать конкретный. Сохранит. Проверить работоспособность. Потом указать конкретный интерфейс получатель, сохранить, проверить, и т.д.
И таким макаром обнаружить, где именно собака зарылась.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:05
А данное изменение правил для DMZ интерфейса не помешают работе сети по LAN интерфейсу?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:14
Во первых. Это только временно, на время отладки (ни как не постоянно)
Во вторых.
это правило будет первым.
Оно перехватить все на себя. И правила LAN тоже. Но если у тебя там нет никакой экзотики, то все продолжат работу.
Единственно, ужесточение начни с интерфейса-источника. Т.е. после того как заработает это правило (ты в этом убедишься), то первое изменение делай в Source Interface, ставя туда DMZ. Как только ты это сделал - это правило перестает влиять на правила LAN.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:36
Правила правильные. Должен работать пинг наружу по IP-адресу. Проверьте.
Например, ping 194.67.57.26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
