Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Вечная проблемма. T38 На Dlink
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:10
Подскажите, пожалуйста, должен ли ходить факс по Т38 через железку DVG-5004S? На сайте Длинка написано "T.38 fax relay " http://dlink.ru/products/prodview.php?type=19&id=626
К сожелению в реальной жизни факсы не ходят....
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:03
Очень хорошо ходит. Может проблема на другом конце.
И посмоти версию прошивки 1.02.37.35 последняя
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:17
у меня факс на выход идет хорошо, если ужел выбран в сипнете поддерживающий Т38. на вход тоже есть проблеммы
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:20
А что в SipNet не может быть проблем с факсами?
По своему опыту может быть маленькому, у D-Link проблем с факсами почти нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 09:39
Странно но вот у меня не ходят , на других железках ходят а вот на Dlink-ах или по пол страничке (на входящих в случае с 102Sh). А вот на DVG-5004S не ходят вобще.
И главное не понтяно где копать из настроек есть Telephony Settings -> Fax / Modem -> T.38 FAX; Advanced Options -> Enable High Quality (и с галочкой и без нее).
Может я еще чего не догледел. Версия видемо
Hardware
Hardware Platform SA7S4
Driver 0.9.4.59.80 13/Oct/2006 18:06:41
DSP 482-128K
Спасибо, большое.
P.S. Шлюз стоит у абонента можно ли не потеряв его по сети обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 06:33
И все же, должне работать факс между этой железкой и Cisco-й. Или факсы ходят только между длинками ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:35
Что такое Jitter Buffer, и влияет ли он на порхождение факсов ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:35
Jitter Buffer - буфер, который собирает входящие пакеты, чтобы разместить их в правильном порядке. Если сеть имеет большой разброс задержек, увеличивая размер буфера джиттера можно улучшить звуковое качество, но это также увеличит общую задержку.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 09:41
У нас такая проблема:
когда факс-аппарат подключенный к DVG-5004s (последняя прошивка) принимает факсы в автоматическом режиме - все проходит.
Но если сначала трубку сняли, поговорили, а потом пытаются - как у нас принято - "стартануть" - переслать в "ручном" режиме - факс не проходит.
Так и должно быть ?
Можно это как-то "победить" ?!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:01
Попробуй выбрать режим fax/modem - t38 Native
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:03
Это где-то в настройках DVG-5004S ?
Это должно дать возможность принимать/отсылать факсы в "ручном" режиме ?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:08
Telephony Settings/"Fax / Modem" - у меня работало, хотя потом все равно перешел на passsru + G711a
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:52
А как это "passsru + G711a" ?!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 15:48
Факс в голосе, то есть T38 не включается
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
