Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DFL-210 публикация http-сервера в LAN
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:04
DFL-210
hardware A1
firmware 2.20.01.05-4843
Feb 8 2008
LAN: 192.168.1.254/24
DMZ(как LAN2): 192.168.3.254/24
WAN: 84.22.138.76/27
В LAN расположен http-сервер с IP:192.168.1.220
Задача - сдлеать внутренний http-сервер доступным из Internet.
настроики IPRules для :
1 HTTP_Server_Publish_SAT SAT - - any all-nets - - core wan_ip http-all
2 HTTP_Server_Publish_Allow Allow - - any all-nets - - core wan_ip http-all
При необходимости посмотреть настройки можно по адресу:
http://84.22.138.76:10000/
dlink
123456
[/i]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:46
А вы юморист, выкладывать доступ к роутеру.
Вместо any поставьте wan-интерфейс.
В настройках SAT правила у вас должно стоять destination на ваш внутренний адрес.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:54
Исправил any на wan - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:01
А второй пункт? Что у вас в настройках SAT?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 публикация http-сервера в LAN
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:03
allow на NAT смените, если заработает знач у вас ваш сервер на который вы прокидываете - понятия не имет как в "инет" попасть, т.е смотрите настроки сети - шлюз по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:07
не заработало, сервер настроен нормально и с инетом дружит. апач локально тоже все выдает.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:08
в сате дестинейшн стоит 192.168.1.220 (IP web-сервера)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:20
ну чудес не бывает... =)
а доступ уже прикрыли?.. не пущает =)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:21
а вы что из нутри сети пытаетесь зайти по своемуже внешнему адресу?
ибо от меня по http://84.22.138.76/ ваш апач работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:28
спасибо уже сам заподозрил проблему именно в этом, не было возможности проверить обратное.
хотя интерес остался почему из LAN на внешку нельзя зайти? :) может туплю, сорри.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:30
Чтобы это стало возможно, надо настроить NATLoopBack
3 HTTP_Server_Publish SAT - - lan lannet - - core wan_ip http-all
4 HTTP_Server_Publish NAT - - lan lannet - - core wan_ip http-all
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
