Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 23:55
Какая у вас версия прошивки DES-12XX и как настроен порт в сторону DES-1024D?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 16:54
1024 подключен к 25 порту его настройки
порт 25 100M C Full Auto Middle
Device Type     DES-1228
Firmware Version        1.00.07
Protocol Version        2.001.003
все порты настроены по-умолчанию ... т.е. никто в свиче ничего не изменял. До меня с это проблемой боролитсь перепрокладкой кабелей....не помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 09:43
Ну посоветуй те же ченить плззз ....или выходом будет приобретение второго 1228?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:12
Попробуйте включить Flow Control на всех портах DES-1228.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:07
Здравствуйте.
Заранее извеняюсь если вопрос уже обсуждался, я что-то не нашел :(
поэтому решил написать в данный топик.
Можно ли с помощью данного девайса ограничить доступ из локальной сети к определенному хосту этой сети по IP или MAC адресу для группы других хостов? Или по физическим портам к определенному порту :)
Как это сделать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Trusted Host
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:15
Здравствуйте! Подскажите как настроить опцию trusted host?
При ее включении и указания ip, коммутатор просто игнорирует, списки, либо вообще запрещает доступ и токо reset помогает :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:43
подтверждаю, аналогичная ситуация, работает через раз.
Firmware Version 1.11.T01
а если работает, то, это нормально что с других адресов свич даже не пингуется? это фенька такая?
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:21
все вопрос снимаю о trusted host, не нашел сразу :D в другой ветке описан рецепт лечения через шлюз !!!
Дико, но работает
 Заголовок сообщения: руководство??
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:01
А нет ли у кого русскоязычного руководства по этому свичу??? snmp howto тоже...???
И можно по шагам как агрегировать порты между двумя свичами 1228?? ... я так понял берется 2ва пачкорда втыкаются например в 25,26 порты одного и 25,26 второго ...а потом??? в транки?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:29
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 07:52
Здравствуйте, появилась такая проблема. DES-1228P пару дней назад завис (загорелись все лампочки), при отключении питания, нажатии на кнопку RESET проблема не ушла. Рядом стоит такой же DES-1228P у него проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 08:07
В сервисный центр на ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:37
Абсолютно такая же ситуация. Горят все лампочки. Два коммутатора вышли из строя. Один месяц назад, второй сегодня. Ситуация осложняется тем, что в нашей дыре замену этим коммутаторам не купить, а отправлять в Москву на ремонт - крайне долгая процедура. И еще, я правильно понял: на эти коммутаторы распространяется пожизненная гарантия?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:43
Все же придется обратиться в СЦ. Вопросы, связанные с пожизненной гарантией подробно рассмотрены здесь: http://dlink.ru/ru/arts/7.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:03
Firmware Version 1.10.12
Проблема с DES 1228: понадобилось в ручную добавить MAC-адрес.
вкладка "Static MAC Configuration"
при добавлении в ручную MAC Address возвоможно ввеcти только чаcть знаков. Возможно ли это ошибка в прошивке коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
