Текущее время: Ср июн 17, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Открытие порта
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:52
Подскажите как мне открыть порт? Модем D-Link DSL-2500U/BRU/D, прошивка последняя 1.51.
В настройках добавляю виртуальный сервер:
Custom server: имя
Server IP Adress: 192.168.1.2
ввожу порт 27015 по протоколу UDP, сохраняюсь и перезагружаю модем
Но порт все равно закрытый. Тестирую порт через http://ip.dmob.ru/?page=checkport что закрыт. Подскажите чего я не так делаю???
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:10
А сервис ICMP на WAN разрешён? А то некоторые онлайн-сервисы грешат тем, что начинают проверку с пинга, а понга-то нет...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:36
Попробуй открыть порт по протоколу TCP/UDP, и для КС одного порта 27015 мало, нужны еще.
Для КС есть уже предустановленные правила, там где открывал порт выбираешь Select A Service и в выпадающем меню выбираешь Half-Life, порты сами пропишутся. Этого достаточно чтобы быть сервером и к тебе могли подключаться другие игроки.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:03
Сервис IGMP включал ... не помогло.
Порт 27015 открывал тоже по всем протоколам. А на счет того что для сервера контры нужны еще порты я зная и это тоже делал :) ... но опять таки не помогло
Вроде делала все по инструкциям ... все пошагово ... и все равно не получается ... ребята выручайте плиз!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:19
Ну, не знаю... Стучите в асю.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:31
А при проверке порта какой IP задаете ? И в какой сети собираетесь сервер открыть в Интернет или в локальной у провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:49
Задаю свой интернет IP не внутренний и соответственно сервер тоже Интернет
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 14:41
Ну так вроде уже ничего не придумаешь, должно работать. Отключите на вашем компьютере антивирусы, фаерволлы которые могут блокировать соединение
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 15:10
Из защиты стоит только ESET, я его у же удалил, почистил реестр ... все равно не работает.
Первый раз я открывал порт на торент, работает нормально, это делаю по тойже схеме и ничего .... :cry:
