Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: VPN between DI-804HV v.140b04
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:36
настроил VPN - при пинге удалённой сети происходит соединение никаких притензий, в логах всё идеально НО пинговать я могу только LAN интерфейс удалённого DI804HV. т.е. пинг к ЛЮБОЙ другой машине удалённой сети не даёт результатов!!! даже не знаю что и думать HEEELP!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 13:39
проверьте маршрутизацию на компьютерах в удаленной сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 16:30
это как? DI804HV подключён к свичу, к свичу подключены и все компьютеры... какая уж тут маршрутизация... by the way при подключении с одной сети к DI804HV другой (по WAN) запрашивается имя, пароль но связь ООООЧЕНЬ медленная, картинки веб-интерфейса бывают кривые, вся страничка настроек загружается минут пять!!!
вообще не пойму с чем это связано...
 Заголовок сообщения: Re: VPN between DI-804HV v.140b04
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 19:08
был полный аналог это йситуации, построил тестовую сеть, все лан интерфейсы назнвчил х.1, потом http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=9384
IPSec NAT Traversal не включал, для чего это не знаю, в хелпе не видать.
Теперь думаю, как из тестовой кнфигурации перетащить в рабочую.
рабочая лан имеет выход в инет через прокси, надо удал. офис подключить внутрь локалки минуя прокси с доступом к лок ресурам, пока не получается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 19:51
Итак, при попытке переноса тестовой сети в рабочую, обнаружилось, что стоит только кабель переключить на свичок, машинка перестает видеться, возвращаю в длинк, видится, соединяю длинк со свичком,
ни одна машина работающая через свич не видна, что - то здесь покапалось. Полезу копать свичок. у меня 3com 3300. инет и пр. все получают, а связка с длинком не работает.
Может маршруты по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 13:47
у меня циска, вин2к3 сервер и фря подключены в длинк напрямую, а все остальные компы через свич, но я НИХРЕНА не вижу, кроме интерфеса длинка удалённой сети. как только я купил оба длинка и после апдейта до 1.40б4 прошивки (со сбросом) у меня всё работало ИДЕАЛЬНО, шары, принтера - ВСЁ!!! но чтото в один момент произошло и всё... чувствую надо будет собраться с силами, взять бУбен и сбросить в заводские установки, и настроить всё с нуля...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 12:28
SVLD
Попробуй специальный софт для поиска сет окружения. Например lanscope. Если у тебя связь тормознутая то у винды может не хватать параметра ping timeout
Попробуй выставить 1000мс и тогда скорее всего увидишь все другие компы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
