Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:10
Я Вам прошивку выслал. Можно менять в этой серии 802.1p в пакете по входящему DSCP. Это делается при помощи IP type ACL. Используйте опцию priority <value> replace_priority в правиле.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:04
Demin Ivan писал(а):
Умолчальный и пока единственный алгоритм в этой серии MAC_source_destination.
А когда можно ожидать появления других алгоритмов? А то нагрузка распределяется явно неравномерно.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:24
дело в том, что весь трафик, проходящий через свитч в ТРАНКЕ уже маркирован, мне нужно только обслуживать его с соответствующим приориотетом.
Для этого случая
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ports ch1 replace_dscp 0 permit
The ports you entered contains trunk ports.
Fail.
что, в принципе, вполне естественно, он хочет пометить трафик, а ему нужно просто обрабатывать :)
хотя, des3526, съедает строчки, типа:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 0 port 25-26 permit priority 0
без проблем(25-26 порт тоже в транке).
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:05
вопрос, а есть ли в DGS-3100 вариант link_aggregation по ip source destination ? не могу найти в документации указаний как сменить алгоритм как класс.
если нет - то есть ли возможность реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:03
Только mac_src_dst :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:34
To Danilov_Oleg:
Так Вы так и укажите в правиле permit priority <priority_value>.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 08:45
Demin Ivan, а другие механизмы агрегации когда можно ожидать? Примерно.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:06
В R3 добавят возможность выбора алгоритмов mac_src_dst и ip_src_dst, это в начале июня.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:49
пытаюсь собрать стек, не удается
прошивка на обоих юнитах 3.00.32, в ручную заданы stack-id 1 и 2.
после загрузки нормально загораются стекирующие линки на обоих юнитах, мастер горит только на первом, stack-id верные.
Но через несколько секунд на 2 юните гаснет все, кроме power. Пару минут он грузится, и опять загорается.
В логе на 1м юните каждый раз появляется:
%Stack-W-UNIT-NOT-ADDED: Function STACKP_chk_topology: unit 2 was not added.
Сильно эксперементировать не получается, т.к. первый юнит в работе.
Уже несколько стеков так собирал, все было ок. Кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:19
Выслал Вам на почту прошивку, в которой это было исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:47
Большое спасибо, все заработало!
Вопрос: как на slave-юните обновить прошивку не разбирая стек? И нужно ли это делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 23:35
Рад слышать! Нет не нужно. При обновлении прошивки с мастера обновляется весь стек.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 04:19
Здравствуйте!
Вышлите мне, пожалуйста, новую прошивку. Сейчас версия:
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.29
Столкнулся с проблемой добавления правил в ACL. Создаю два профиля. Для одного профиля добавляю правило на порты 1:1-24. Для другого профиля при попытке добавить правило также на все порты появляется надпись:
Failed to configure port 1:13. Configuration will not be completed due to lack of HW resources.
И судя по show access_profile правило добавилось только на 1:1-12.
Попытки добавить еще правил - безуспешны..
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:11
To Danilov_Oleg:
И всё было бы ничего, если бы прошивка позволяла так сделать :)
DGS-3100# config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 0
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip dscp 0
source_ip source_ip
destination_ip destination_ip
ports ports
replace_priority replace_priority
replace_dscp replace_dscp
rate_limit rate_limit
time_range time_range
permit permit
deny deny
вот все что можно прикрутить.
replace_priority
replace_dscp
можно назначать только на порты в режиме акцеса, что не устраивает при моей схеме включения.
Когда можно ожидать появление возможности работать с транковыми портами? Или, если я что-то делаю не так, буду признателен, коли Вы укажите на мои ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 16:53
прошил новой прошивкой коммутатор и он вошёл в ступор..вот лог..
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built 24-Oct-2007 18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
70%
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.00.32 Date 22-Mar-2009 Time 16:45:28 ***
Serial Number : F3DR185000762.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:00
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:19 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:21 %NTINIT-F-NTINIT: NETG_init: Fatal Error in SW3G_init
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 3.00.32 (date 22-Mar-2009 time 16:45:28)
0x144574
0x141b54
0x5337cc
0x36b04c
0x36e578
0x53a1e4
0x17314c
***************** SYSTEM RESET *****************
в бут меню по Shift+3 зайти не могу..может какая то другая комбинация?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
