Текущее время: Чт авг 13, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: DSL-2500U + Dl-624+ - возможна ли связка
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:32
Подключился к интернету через модем ADSL(СЗТ "Авангард"), ранее пользовался выделенной линией. Могу ли воспользоваться роутером Dl-624+ для подключение ноутбука и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:32
Вариант 1: Использовать все как есть (DSL - бридж, DI - роутер)
- Настройте (он у вас, вообще-то, и так должен быть настроен в СЗТ) модем в режим Bridging, воткните его в WAN-порт DI.
- Настройте DI на Авангард - в WAN выставьте настройки прова (PPPoE и т.д. по данным в договоре).
Вариант 2: Использовать DSL как роутер
1) Настройте модем роутером (вместо Bridging - PPPoE, далее по данным прова), также используйте DHCP-сервер модема.
2) Воткните модем в LAN-порт DI-624+, на DI отключите DHCP и DNS relay.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 07:02
Dl после подсоединения к DSL не настраивается-при изменении настроек пытается подсоединиться к интернету, после чего IE зависает.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:18
Адреса на адаптере,подключеном к роутеру,какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 19:01
4R03054204150
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 19:27
:lol:
Пуск-Выполнить-> ipconfig /all >>c:\ip.txt <Enter>
И содержимое файла c:\ip.txt - сюда.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:58
Файла c:\ip.txt не образуется,после нажатия Enter промелькивает командная строка, на корневом с:\ ничего не добавляется
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:15
А, да, долб... старый интерпретатор...
Пуск-Выполнить-> cmd <Enter>
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:28
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Дет
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-66-91-43-39
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.168.64.2
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:46
Откуда у вас на компе адрес ДНС-сервера 217.168.64.2 ?
Прописан в свойствах TCP/IP? Был прописан в DI? Прописан руками в DSL?
В любом случае, надо от него избавиться - Авангард нормально выдает на роутер адрес при настройке Auto Assigned DNS address, и при включенном DNS-relay в роутере - на компе вы должны в качестве адреса ДНС иметь адрес роутера - 192.168.1.1.
Кстати, вы сменили IP-адрес DI?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 07:19
Этот адрес для моей сет.карты Realtek я установил по рекомендации тех.поддержки СЗТ, когда переводил роутер в режим Бридж. Для Dl IP не менял
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 16:11
Во-первых, DSL и DIR должны иметь разные адреса (проверьте!).
Во-вторых, как вышесказано - уберите этот левый ДНС. Потом, если понадобится, посмотрите действующие адреса ДНС провайдера - и можете занести их.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:09
Убрал ДНС, стало так:
Но через Dl все ничего не идет,как и было ранее
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:43
ИМХО, проблема в вашем DI.
А модем работает как PPPoE или Bridging?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:38
Модем устанавливал с диска СЗТ, по умолчанию. Случались сбои с интернетом. После консультации с провом установил по подсказке Bridging.Dl и раньше выкобенивался,пора видимо на помойку :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
