Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: 2540u/bru/d Dynamic DNS
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 15:44
Подскажите с какой переодичностью обновляется адресс если используется Dynamic DNS. или это происходит только при перезагрузке модема?
модем 2540u/bru/d прошивка 1.30.
провайдер укртелеком.
при перезагрузке модема всё норм, всё обновляется!
последний месяц модем не трогал т.к. он работает без единого сбоя сутками. но заметил что обновление адресса не происходит на dyndns.com после перераздачи адрессов у провайдера (даже с длительной задержкой (в несколько часов. т.е. вообще не происходит)).
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:35
Проблема где-то в DNS-серверах (в кэшировании), поскольку специально посмотрел: после смены IP в роутере - непосредственно в аккаунте на dyndns.com новый адрес появляется в течение нескольких минут. В то же время, DNS-сервер провайдера до 5-6 часов после этого, возвращает старый адрес.
Что делать? Искать другие DNS, до которых изменения быстрее доходят (надеюсь, у вас в аккаунте на dyndns TTL выставлен не на 4 часа?)
https://www.dyndns.com/support/kb/dns_caching.html
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:46
нет, не 4 ))), проблемма не во времени и не в скорости изменения, а в том что обновления вообще не происходит. если модем перегрузить, то в течении нескольких секунд начинается отклик на новый адресс.
А если нет (не перегружать и не заходить на динднс с хоста модема для ручного обновления), то при смене адреса обновления нет
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:18
У меня наоборот и не знаю как бороться. Пров рвет сессию раз в сутки, при этом меняется IP и модем больше не подключается сам, пока его не перезагрузишь руками. :( Что можно сделать, что б он сам подключался после разрыва сессии провом???
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:33
1. сколько компов в сети?
2. проверьте все свичи и соединения т.к. если где то неисправность физическая которую, в принципе, компьютер - сервер который шлюз для всей подсети(имхо как то чудно я описал ))), но вы поняли ))))(к примеру на линуксе обходит без проблем), то модем от этих сетевых траблов виснет.
3. если хостов очень много (у мну более 200 на подсеть) и они относятся к разным подсетям, выделите для этого компьютер-сервер и основной трафик пускайте через него, модему как роутеру(не мосту) оставьте минимум т.к. эти модели не очень то трудолюбивы ))) зато цена очень приятная. на модем поместите не более 20 хостов(или компьютеров - серверов шлюзов, или просто серверов, видимых из вне)
вот... такой совет... )))
если хостов мало то возможно всё проще ))), поставьте галочки кипалив в пппОе, и разберитесь с типом подключения ДСЛ - DSL Settings Select the modulation below. хотя много может быть нюансов )))
Последний раз редактировалось Anri_K Ср май 13, 2009 00:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:22
специально до сих пор не трогаю модем. захожу на динднс.ком с другого подключения (это другое подключение обновляется всегда т.к. на ночь второй модем отключается и при включении все обновляется и в течении нескольких секунд можно зайти с инета и на веб модема и на внутрений веб сервер). адрес же первого модема не обновлялся ни разу с момента создания темы(хотя он ежесуточно меняется провайдером).
поддержка, ответе, плз, какой алгоритм обновления адресса в модеме. или есть какой то нюанс в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:05
продолжаем... )))
Перегрузил модем.
Через несколько секунд адресс обновился и всё заработало!
это одна проблемма.
вторая заключается в том, что попасть на веб модема (со стороны WAN) невозможно, когда используется вирт.сервер с пробросом порта 80.
т.е. когда веб модема переходит на 8080. (111.111.111.111:8080). более того, невозможно также пробится к самому веб серверу на который указывает правило по порту 80.
ответ браузера на оба запроса - узел найден..., -> ожидается ответ..., -> соединение закрыто сервером.
второй модем (2600u/bru/c) ведет себя нормально при тех же условиях и правилах.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:06
Anri_K писал(а):
продолжаем... )))
Перегрузил модем.
беру слова обратно про необновления адресса, не знаю что было раньше и почему не было обновления (возможно что то зависло в модеме), но после перезагрузки модема(кнопкой вкл/выкл) он стал обновлять адрес после перераздачи адресов провайдером. после смены адресса отклик на новый адрес происходит через несколько секунд. все норм.
с портами вопрос открыт.
Можно канечно выкрутится и переопределить порт на хттп в вирт.сервер с 80 на какой нибудь другой. тогда работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:38
Да, ещё раз перепроверился, порт для внутреннего веб сервера надо менять с 80 на любой другой, тогда модем пускает и к себе на веб интерфейс и на внутренний веб сервер! если оставить порт 80 по умолчанию (хоть и выскакивает окно что веб модема сменил порт на 8080) доступа нет ни к модему ни к серверу.
Вот... такие вот наблюдения )))
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 00:23
Продолжаем наблюдения...
через несколько часов успешной работы(отклика на внутренний веб интерфейс модема) модем перестал откликаться на свой веб интерфейс со стороны ВАН по порту 8080 (111.111.111.111:8080)(откликался примерно часов 6). отклик на внутренний веб сервер есть. доступ ко второму серверу по SSH есть. доступ к серверам в направлении от ЛАН к ВАН есть (интернет ))) есть у всех пользователей). модем обновляет адресс на динднс.ком после перераздачи провайдера.
модераторы, кто то скажет что нибудь... а то я как то сам с собой тут диалог веду.
как уже более менее упорядочиватся проблемма - она зключается в том, что в модеме происходят какие то сбои со временем,возможно, в сетевом экране. но это только моё мнение ))). по проблеме изначально поднятой, тоже всё работало, обновлялось, а потом перестало(т.с. зависло )). просто не обращал внимания т.к. основные свои функции модем выполнял.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:23
Нет, всё таки что то определённо непонятное происходит при доступе со стороны ВАН на веб модема. После нескольких наблюдений: - доступ есть к вебу модема некоторое время (несколько часов), потом всё. если сделать Save/Reboot доступ тоже прекращается. Правило не исчезает, т.е. вроде как сохраняется. но чтобы снова доступ появился правило нужно удалить и прописать заново и не делать Save/Reboot. я совсем уже запутался )))).
Все остальные правила работают.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:23
Вобщем, тестился, тестился и пришёл к выводу, что одновременно модем не может работать с пересылкой пакетов на внутренний веб сервер и допуском к своему вебу со стороны ВАН... ((( (по крайней мере мне этого не удалось добиться)
работает только по отдельности. т.е. либо веб.сервер, либо удаляем правило и включаем веб модема.
благо есть SSHи и удалённые рабочие столы )))). делаем проброс в модеме на некий хост внутренней сети для удалённого стола, а уже оттуда, как бы локально, попадаем на веб модема (длинноват маршрутик канешно :D , но что делать).
вот такие вот наблюдения!
