Текущее время: Вс мар 22, 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2650 VPN
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:38
Проблема такого рода.
1. Интернет работает (Авангард Питер), все круто.
2. При попытке подключиться к VPN серверу, клиент пишет, что мол сервер не ответил.
Видать что то я в настройках пропустил.
До этого стоял DSL-2640, работал без проблем c VPN, естественно провайдер тот же.
Помогите, что я пропустил?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:47
Здравствуйте,
VPN сервер пингуется с компьютера или нет?
Что происходит на ответной стороне (VPN сервер) - я имею ввиду логи сервера. Есть ли попытки подключения?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:57
VPN сервер нормально пингуется.
К логам доступа к сожалению нет :(
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:00
Без логов VPN сервера что либо сказать сложно, так как не ясно, на какой стадии установления соединения возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:07
жаль, жаль. ну подождем, может быть у кого аналогичная проблема нарисуется.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 14:22
Спасибо.
Возможно как хост VPN сервер пингуется, но сама служба/демон (в зависимости от операционки подчеркнуть нужное) - неактивна(ен).
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:16
VPN подключается из под другого провайдера (через мобильник, если проще).
Кстати, нигде не нашел включение IPSec Passthrouh.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:22
IPSEC PassThrouh не включается, он присутствует в модеме по умолчанию.
Это технология, позволяющая пробрасывать протокол IKE через NAT модема.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 09:32
А как вернуть заводскую прошивку?
На FTP ее не нашел. Чего то там нажать кажется надо (Reset) в какой то момент. Что то я не помню.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 10:36
Если нажать ресет на 5 секунд произойдет сброс на заводские НАСТРОЙКИ(!). Если при включении модема держать ресет 20-30 сек. модем перейдет в режим аварийной прошивки(crash regim). В норме модем прошивается через веб-интерфейс(точно работает в IE6, в IE7 на новых прошивках и иногда в Опере).
При этом рекомендуется сбрасывать настройки перед и после прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 15:46
tundra37
Ок, Спасибо! Краш режим, как я понял и будет заводская прошивка.
Дело в том, что в оригинале на модеме стояла прошивка 1.00, а я с FTP качнул 1.11. Прошился, но нигде не найду оригинальную прошивку.
Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:02
все равно не хотит в vpn лезть.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:26
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:49
Адрес сервера VPN 193.142.122.52
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=35502 DF PROTO=TCP SPT=33784 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=35542 DF PROTO=TCP SPT=33784 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.209.43 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=26811 DF PROTO=TCP SPT=16531 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=211.147.220.190 DST=78.37.249.191 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=39316 DF PROTO=TCP SPT=38391 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=40286 DF PROTO=TCP SPT=40121 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=41375 DF PROTO=TCP SPT=42307 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=168.126.20.126 DST=78.37.249.191 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=202.107.219.32 DST=78.37.249.191 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.6.3 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=57246 DF PROTO=TCP SPT=3467 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.6.3 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=57247 DF PROTO=TCP SPT=3467 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=20528 DF PROTO=TCP SPT=57516 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.204.189 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=13401 DF PROTO=TCP SPT=4517 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=222.173.117.167 DST=78.37.249.191 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.36.106 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=37457 DF PROTO=TCP SPT=3239 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.36.106 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=37458 DF PROTO=TCP SPT=3239 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.209.43 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=59923 DF PROTO=TCP SPT=29424 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.209.43 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=60612 DF PROTO=TCP SPT=29424 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.209.43 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=62018 DF PROTO=TCP SPT=29424 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=53464 DF PROTO=TCP SPT=4697 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=53597 DF PROTO=TCP SPT=4697 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=53899 DF PROTO=TCP SPT=4697 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.42.184 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=9303 DF PROTO=TCP SPT=2528 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.42.184 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=9304 DF PROTO=TCP SPT=2528 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.6.3 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=15579 DF PROTO=TCP SPT=3732 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: 249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32490 DF PROTO=TCP SPT=1889 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32658 DF PROTO=TCP SPT=1889 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.227.186 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=34472 DF PROTO=TCP SPT=4510 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.227.186 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=34473 DF PROTO=TCP SPT=4510 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.228.178 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=19480 DF PROTO=TCP SPT=4866 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=24.45.169.35 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=9173 DF PROTO=TCP SPT=1288 DPT=57026 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=24.45.169.35 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=9213 DF PROTO=TCP SPT=1288 DPT=57026 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.106.28 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=20581 PROTO=TCP SPT=2802 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.106.28 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=20582 PROTO=TCP SPT=2802 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.217.218 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=53455 DF PROTO=TCP SPT=2118 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.36.173.85 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=49963 DF PROTO=TCP SPT=3859 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=26166 DF PROTO=TCP SPT=4787 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=26336 DF PROTO=TCP SPT=4787 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.38.102 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=25692 DF PROTO=TCP SPT=4997 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.38.102 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=25693 DF PROTO=TCP SPT=4997 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.49.113 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=32808 DF PROTO=TCP SPT=3781 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.49.113 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=32809 DF PROTO=TCP SPT=3781 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=39742 DF PROTO=TCP SPT=2323 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=39892 DF PROTO=TCP SPT=2323 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.83.82.181 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=60325 DF PROTO=TCP SPT=4984 DPT=15131 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.25.35.219 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=38993 DF PROTO=TCP SPT=63579 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.25.35.219 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=39096 DF PROTO=TCP SPT=63579 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: O=TCP SPT=63579 DPT=20193 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.199.65 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=1269 DF PROTO=TCP SPT=4098 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=13446 DF PROTO=TCP SPT=4073 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.193.69 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=13619 DF PROTO=TCP SPT=4073 DPT=61204 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.231.26 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=61703 DF PROTO=TCP SPT=4687 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.196.197 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=10669 DF PROTO=TCP SPT=2909 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=59.15.35.122 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=38394 DF PROTO=TCP SPT=1543 DPT=20193 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=59.15.35.122 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=38581 DF PROTO=TCP SPT=1543 DPT=20193 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.20.156 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=57415 DF PROTO=TCP SPT=3337 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.20.156 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=57416 DF PROTO=TCP SPT=3337 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.215.44 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=44533 DF PROTO=TCP SPT=3434 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.101.215.44 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=44534 DF PROTO=TCP SPT=3434 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.125.178 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=62894 DF PROTO=TCP SPT=3938 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.125.178 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=62895 DF PROTO=TCP SPT=3938 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=60.173.12.60 DST=78.37.249.191 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=48192 DF PROTO=TCP SPT=33959 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=41344 DF PROTO=TCP SPT=34016 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=1913 DF PROTO=TCP SPT=34108 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=41381 DF PROTO=TCP SPT=34016 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=1949 DF PROTO=TCP SPT=34108 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=193.142.122.10 DST=78.37.249.191 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=3088 DF PROTO=TCP SPT=48353 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.43.89 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=1884 DF PROTO=TCP SPT=3309 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.43.89 DST=78.37.249.191 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=1885 DF PROTO=TCP SPT=3309 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 13 11:46:42 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
May 13 11:46:43 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
May 13 11:46:43 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
May 13 11:47:49 user notice igmp[930]: setsockopt IP_MSFILTER
May 13 11:49:55 user notice igmp[930]: setsockopt IP_MSFILTER
May 13 11:52:00 user notice igmp[930]: setsockopt IP_MSFILTER
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:36
Что используется в качестве PPTP-сервера?
К сожалению, в приведённом выше логе причина проблемы не видна.
1. Необходимо смотреть логи сервера.
2. Необходимо с помощью сниффера снять дамп пакетов между WAN-интерфейсом роутера и PPTP-сервером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
