Текущее время: Вт авг 18, 2026 05:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:10
Для твоей скорости 370-400 кб.с. этого роутера будет предостаточно, но советую посмотреть другую марку, например zyxel p330 w, т.к. уже 73 страници набралось в этой теме только о проблемах этого роутера. И я по несколько раз в день захожу в надежде что сами Д-Линки все ответят на хотя бы некоторые вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:28
Sad64 писал(а):
Простите, если повторюсь за когото, но у меня в смартфоне не очень работает система поиска.
Хочу кпить данную игрушку. Но хочу знать кое что, об'ясните плиз.
1. Имею сетевой кабель, скорость скачки файлов из интернета и из сети примерно 370-400 кб.с.- что я буду иметь если соеденю свой ноут по ВАЙФАЙ? Хотябы примерно.
1. Смогу ли я со своего смартфона бродить по сети и по интернету тоже по ВАЙФАЙ? И какая примерно скорость будет на смарте? (нокиа е61, скорости нигде не указаны). Спасибо.
1. 370-400 кб.с
1. Да. Тебе хватит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:13
недавно попал мне в руки DIR-300.
прошил dir300_v1.05_93rb.bin
все радует (особенно после 2500BRU/C с укртелекомом :-| )
* кроме одного - есть проблемы с аськой когда включен торрент на любом из компьютеров.
Аська часто отваливается, не приходит доставка.
Технические подробности:
провайдер предоставляет канал 3/3Mbit, + неограниченный канал (иногда даже 40-60М) по стране. К маршрутизатору приходит LAN с realIP. В независимости от настроек торрент-клиента (а также tcpip.sys на компьютере с торрентом) на любом из компьютеров за натом аська выпадает.
Стоит выключить ВСЕ торрент-клиенты за натом - аська ведет себя чудесно.
К производительности претензий нет абсолютно - при выключенной аське торрент может гнать трафик через маршрутизатор туда-обратно ~ на скорости в 950/700 килобайт/с.
из странностей еще обнаружено следующее:
* не работает одно из правил безусловного перенаправления портов, у которого в качестве наружных и внутренних портов указаны различные значения.
* также в логах есть странные записи:
Apr 30 11:05:37 DHCP: Client receive ACK from 194.xxx.xxx.1, IP=194.xxx.xxx.xxx, Lease time=3600.
Apr 30 10:39:07 Remote management is disabled.
Apr 30 10:39:07 Block WAN PING is disabled.
Apr 30 10:35:37 DHCP: Client receive ACK from 194.xxx.xxx.1, IP=194.xxx.xxx.xxx, Lease time=3600.
Apr 30 10:34:06 Remote management is disabled.
Apr 30 10:34:06 Block WAN PING is disabled.
Apr 30 10:34:05 Remote management is disabled.
Apr 30 10:34:05 Block WAN PING is disabled.
Apr 30 10:23:05 Remote management is disabled.
Apr 30 10:23:05 Block WAN PING is disabled.
а именно Remote management is disabled и Plock WAN ping is disabled.
в настройках стоит (по умолчанию)
Включение WAN Ping Respond : [v]
Вопросов собственно два:
а) на какую прошивку откатиться чтоб не висла аська и работал торрент?
б) что это такое происходят когда это поправят? :)
(могу предоставить любую информацию, вплоть до доступа на маршрутизатор)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:47
Все правильно, вы в настройках разрешили ответ на пинги со стороны WAN, вот он в логе и пишет, что блокировка пингов на WAN выключена :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:49
Многоуважаемые сотрудники техподдержки! Я конечно понимаю, что вы ОООООООООчень заняты исправлением прошивки для наших шайтан-коробочек, но всё же... Не могли бы вы НАКОНЕЦ ВЫЛОЖИТЬ СПИСОК ИСПРАВЛЕНИЙ!!!! А то уже новая бетка на фтп, а инфы 0!
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:14
Mashiro-sama писал(а):
puzzle писал(а):
а именно Remote management is disabled и Block WAN ping is disabled.
Ага. только разрешил я несколько дней назад. Или он на каждый пинг с той стороны пишет что он разрешен? Так уже б тогда писал что-то вроде "меня пинганули, и я ответил, потому что настройками ICMP echo разрешено".
Или я чтото неправильно понимаю?
И тогда соответственно строчки "Remote management is disabled." означают злобных товарищей которые ломятся на 80 порт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:45
Господа, у кого стоит на компьютере софтовый фаервол, проверьте, пожалуйста, идут ли у вас пакеты на закрытый порт, если он в правилах перенаправления указан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:26
Скока можно )))
Поставь в аське коннект к 443 порту и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:03
Скока можно )))
Я внимательно прочитал последние несколько страниц, и Ваши рекомендации видел. Не помогает. Даже [x] поддерживать подключение не помогает.
Теперь если быть точным. Нужно было включить _коннект_ на 443 порт или включить использование SSL-шифрования передаваемого трафика? В последнем случае порт совершенно не обязательно будет 443.
Что конкретно делать для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 14:42
а у мя инет отваливается при выключении ИБП и компа. Помогает тока выдергивание и вдергивание провода инета в роутер. Какая-то фигня :( Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 16:51
Нет, у вас что-то с питанием имхо.
puzzle писал(а):
Скока можно )))
QIP Infium 9030
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 13:33
А как с этим бороться? роутер-то остается ведь включенным. И причем это через раз, то работает, то нет...
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 17:44
Сменить ИПБ или БП от роутера на более качественный или воткнуть в сетевой фильтр БП.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 22:25
Ну ИБП точно менять не буду :lol: а БП от роутера как раз включен в сетевой фильтр... :roll: кароч ниче не сделать я так понимаю... :cry: спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 01:41
k0ste
именно эти настройки. так вот как я уже писал - не помогает, аська продолжает выпадать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
