Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2540C - не открываются страницы!!! F1!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 18:11
Собственно вопрос вот в чём:
после "перехода" с Huawei MT882 на 2540С не сразу, но заметил, что не открываются www.mail.ru, www.pochta.ru, www.pisem.net, www.ifolder.ru, крайне необходимые для дальнейшей "жизни".. Все остальные вроде работают..
По форуму решение искал, изменял MTU (соответственно предложениям), но проблема так и не ушла..
Провайдер: ЮТК, Ростов-на-Дону. РРРоА. Режим роутера, раздача на два компа..
Выслушаю ваши рекомендации и предложения!
Model No.: DSL-2540U
P/N:RSL2540UEBRU1C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
BoardID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 20:55
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Ну для начала на ftp.dlink.ru возьми прошивку свежую, помоему последняя 1.12, и прошей. Дальше видно будет
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 22:59
да, наверное с этого начать нужно, но не хотелось трогать - 14 дней с покупки не прошло ещё, чтобы взад вернуть можно было..
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 23:16
ping хоть делал на них? если не идет - пробуй по IP пинговать, например www.mail.ru = 194.67.57.126, если пинг на www.mail.ru не идет, а на IP 194.67.57.126 идет, дело в настройках DNS сервера
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 23:41
>ping www.mail.ru
Обмен пакетами с www.mail.ru [194.67.57.226] по 32 байт:
Ответ от 194.67.57.226: число байт=32 время=34мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.226: число байт=32 время=72мс TTL=116
Статистика Ping для 194.67.57.226:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 34мсек, Максимальное = 72 мсек, Среднее = 43 мсек
>ping 194.67.57.126
Обмен пакетами с 194.67.57.126 по 32 байт:
Ответ от 194.67.57.126: число байт=32 время=59мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.126: число байт=32 время=35мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.126: число байт=32 время=45мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.126: число байт=32 время=108мс TTL=116
Статистика Ping для 194.67.57.126:
Минимальное = 35мсек, Максимальное = 108 мсек, Среднее = 61 мсек
>ping drewm.ifolder.ru
Обмен пакетами с drewm.ifolder.ru [89.108.105.11] по 32 байт:
Ответ от 89.108.105.11: число байт=32 время=34мс TTL=54
Ответ от 89.108.105.11: число байт=32 время=35мс TTL=54
Ответ от 89.108.105.11: число байт=32 время=93мс TTL=54
Статистика Ping для 89.108.105.11:
Минимальное = 34мсек, Максимальное = 93 мсек, Среднее = 49 мсек
>ping www.pisem.net
Обмен пакетами с www.pisem.net [82.204.219.251] по 32 байт:
Ответ от 82.204.219.251: число байт=32 время=52мс TTL=112
Ответ от 82.204.219.251: число байт=32 время=46мс TTL=112
Ответ от 82.204.219.251: число байт=32 время=35мс TTL=112
Ответ от 82.204.219.251: число байт=32 время=58мс TTL=112
Статистика Ping для 82.204.219.251:
Минимальное = 35мсек, Максимальное = 58 мсек, Среднее = 47 мсек
Вот.. пинг и туда и сюда есть, страница висит в ожидании пока не отваливается.. Иногда (один раз на 30-40 рефрешей) пишет HASH с цифрами (очень редко, поэтому не могу указать точно)..
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 07:51
ну если пинг проходит даже по имени узла - значит дело не в модеме.
вероятные причины, имхо:
-глюк браузера (попробуй альтернативным браузером)
-неправильно настроен файрвол на компе (для начала хотя б приостанви его)
-вирус/троян (найти и обезвредить)
-глюк протокола tcp/ip в операционке (попытайся переустановить протокол)
а вообще самое простое взять у товарища ноутбук, попытаться его подключить к своему модему, ну или наоборот взять свой модем, прийди к товарищу-адслщику и поглядеть, как с его компом будет пахать. Если все пашет - модем стопицот процентов не при чём :D и нужно рыть в направлении вышеуказанных причин
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:17
Если бы было так всё просто, я бы не писал сюда.. Все предложенные варианты были мной проверены сразу же, как заметил этот баг..
- альтернативный браузер не открывает те же самые страницы (Опера, Фаерфокс, Гугль)..
-фаервол вообще отключал, даже не приостанавливал (Аутпост)..
-вирусов нет, машина чистая (доп роверка CureIt'ом, AdAware и AVZ)..
-протокол переустанавливал, всё бестолку..
- и на другом компе(их у меня два, но один не в сети), и на ноуте (раздача то на две точки), и даже у товарища-адслщика (ессно с заменой логина-пароля) ситуация не изменяется..
и вот - куда теперь рыть то???
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:07
в его модеме ты свой логин\пароль вбивал? работает с твоим компом? а его компом как? или ты просто его лог\пасс в свой модем вбивал и не запахало?
а у товарища такой же модем? слей у него настройки модема, тока логин/пароль смени, по идее все должно пахать.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:38
В его модеме (а также в таком же моём старом, Хуавэй882) с моим логином (на всех компах) всё работает.
2540С на его компе и на моих остальных (при соответствующих логинах ессно) - вышеобозначенные страницы продолжают не открываться..
Настройки модема (не моего) не слить, так как он не Д-Линк..
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:01
Разницу я вижу.. Но..
1 - в какую сторону менять?
2 - в настоящее время 1460.. Менял на 1432 (на этом Хуавэй работал) и на 1490, результат один - пинг есть, а страниц нет.
3 - в чём может быть секрет такой "избирательности" неоткрывания?
4 - для DSL-2600U/BRU/C и DSL-2640U/BRU/C в версии прошивки 1,12 указано: "При использовании PPPoA-соединения не открывались некоторые сайты (исправлено)", а для моего 2540С в той же версии 1,12 этого исправления нет? И что значит "некоторые".?.
з.ы. Я же в самом начале написал: РРРоА. Режим роутера, раздача на два компа..
MTU меняю ессно в модеме..
Последний раз редактировалось DrewM Вс май 03, 2009 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:20
mtu менять в сторну уменьшения, есстественно. на диалапах вообще 512 и ниже ставят, в старых дистрибутивах linux вообще, наскока я помню, 256 было
mtu - это максимальный размер пакета, который может передаваться без фрагментации, уменьшая его увеличиваешь размер служебного трафика и соответственно уменьшаешь обьем передаваемой полезной инфы в пакете
во нашел в вики http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
P.S. у меня лично в свойствах РРРоЕ (ЮТК Краснодар) стоит MTU=1492, вроде все открывается
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:29
Так в том то и дело, что на прежнем модеме и на 1490, и на 1460, и на 1432 (дефолтном) тоже всё открывается..
Но ведь есть же оговорка для 2600 и 2640 именно про РРРоА (Ростовский ЮТК - именно РРРоА)..
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:39
У меня DSL-2520U с СЗТ-Авангард нормально заработал только при MTU=1408.
Меняй MTU сразу на 1370 и увеличивай понемногу. Либо ставь дефолт 1492 и вперед, методом половинного деления...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:46
ну хрен его знает... пусть господа длинковцы скажут свое веское слово... я сам длинк 2640u/bru/c купил в прошлую пятницу и тут же перешил новейшей прошивкой (1.20). наверное поэтому все пашет, а мож и так бы работало.
я вообще человек консервативный в выборе софта и вообще, но насчет модемов у меня мания прошивать-перешивать-перенастраивать, это у меня еще со времен диалапа :shock: :D :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:55
Аналогично, но 14 дней не хотел трогать, а вдруг поменять нужно будет..
Вечером буду с МТУ шаманить, так как поддержка ЮТК определённого ничего не говорит, хотя должны имхо, ибо 2540 у них "рекомендованы" даже..
