Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:09
В том то и дело, что интересует именно VPN сервер.
Нужна возможность получать доступ к компам за роутером с любого другого места, а VPN в этом случае наиболее безопасное решение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:54
Cor_win писал(а):
любопытно, что прошивка работает стабильно, несмотря на нерабочую вкладку и чудеса с индикаторами (у кого-то еще появились проблемы с индикаторами?)
Да, индикаторы ведут себя в точности как Вы описали. В остальном полчаса - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 20:26
Сделал скан портов роутера с этой прошивкой.
Понятно, что светятся 80 и 443 (http/https)
Самое интересное, что на этой прошивке проявились еще три порта: 4444, 8099 и 9393.
4444: судя по отклику - подключение UPnP
8099: вообще возвращает в потоке инфу о роутере
9393: PUTTY выдал интересно (коннект, правда, закрылся)
HTTP/1.1 501 Internal Server Error
SERVER: ipOS/7.6 UPnP/1.0 ipGENADevice/1.0
HTTP/1.1 500 Server Error
Connection: close
Делаем выводы, господа...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:05
хорошая прошивка
у провайдера были проблемы, пропадала связь с сервером РРТР
на старой бы раз 10 перегрузился в попытках коннекта, а тут спокойно подождал и соединился
и вайфай при копировании фильмов на ноут ни разу не оборвался
правда я QoS отключил, не знаю как с ней работает
еще бы лампочки поправить, и можно из беты финал делать
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:21
решил попробовать QoS только что, хотел трафик на 80 порт сделать наивысший приоритет. включил шейпинг, настроил правило приоритет 1 с любых локальных адресов и портов на любые удаленные на порт 80, перезагрузил - и роутер фактически отказался работать. ничего скачать из сети я уже не смог, странички грузились, но файлы не хотели. самопроизвольно разрывалось соединение РРТР каждые несколько минут.
общая стабильность и явная недоработка некоторых функций создают впечатление, что 2.27В04 стащили с какого-то другого девайса, например 655, и наскоро адаптировали к 615 :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:46
Проблема с индикаторами будет паправлена 2009/04/30
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:35
Появилась на ftp новая прошивка DIR615B2_FW227RUB06Beta01.bin.
Пока вопрос один - почему не заливается? Текущая прошивка 26b6. В ответ на попытку залить - The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:34
у меня залилась, красный индикатор не исправлен - как и обещали
РРТР подключается, будем посмотреть дальше...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 21:07
Прошивка DIR615B2_FW227RUB06Beta01.bin:
На PPTP dual - роутер пишет, что подключился, но на самом деле инета нет.
На PPTP обычном - даже не пытается подключаться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 00:13
проблем кроме индикации особых действительно нет, но вот как то на мысли навело а не линух ли туда хотят засунуть ... очень уж по некоторому поведению становится похоже на это, но думаю нас не просветят на сей счет, или может просветят на чем основана прошивка :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:15
ну что - пробуем 2.27В07
индикаторы поправили. вкладку сетевых настроек тоже слегка поправили, меняешь настройки - выдает "ничего не изменилось, сохранить?", но все же сохраняет. остальное - увидим. с предыдущей прошивкой длительность непрерывных сессий РРТР достигала полутора дней
ЗЫ: несомненный плюс постоянных перепрошивок - я настраиваю роутер с нуля максимум за 5 минут :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 00:16
За 5 минут - это еще много :)
Кстати, у меня один 615-й шел при покупке с прошивкой 2.23, шился в 2.25, 2.26, сейчас дошло до 2.27b06 - ни разу не сбрасывался на дефолт, все настройки сохранялись. Уточню, правда, что работает он не на связь с "провайдером", а в офисе для отделения локалки от беспроводного сегмента, где мосты и шлюз в инет, но по сути, у него на WAN просто не VPN, а StaticIP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 01:16
согласно рекомендациям сбрасываю в заводские настройки до и после прошивки - на всякий случай
а намного меньше 5 минут пожалуй и не выйдет - настроить РРТР, порты пробросить, время, вайфай, фильтры доступа, поотключать все ненужности...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:49
Неработает вайфай при переключении на 5 Ггц индикатор вайфай сразу гаснет и сетевая нечего не ловит сетевая DWA-547 вроде должна работать на 5 Ггц.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:18
как бы Длинк и не заявлял его работу на 5ГГц. впрочем, на сайте также нигде не сказано что 615 работает именно на 2,4 ГГц :)
возможгно, этот переключатель просто пустышка, остался от другой модели при переделке прошивки? :) проверить не могу, т.к. нет адаптеров на 5 ГГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
cron
