Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: прошивка 3.06 для DI-604 ver D1
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 12:45
на сайте dlink.it недавно появилась прошивка 3.06 к DI-604 HW D1
наконец-то есть dynamic pptp (pptp поверх dhcp)
но к сожалению, после успешного соединения по pptp маршрут на сетку, где стоит DHCP, пропадает (а у моего провайдера там FTP-сервер) :((((((
 Заголовок сообщения: Re: прошивка 3.06 для DI-604 ver D1
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 13:07
Ещё бы знать, что в ней исправлено :)
Вообще-то оно есть с версии 3.01b7 чуть ли не с начала года.
К сожалению, это общее свойство таких маршрутизаторов: WAN-интерфейс только один. Минимальный рутер, позволяющий такую функциональность стоит существенно больше 50 баксов, хоть и не заоблачно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 14:59
Обнаружил в release notes для DI-604 HW:E1 такие строчки:
v2.03
Increased PPTP pass-through sessions from 20 to 50.
Increased IPSec pass-through sessions from 50 to 100.
В связи с этим вопрос: сколько же всё-таки туннелей должно проходить через DI-604 HW:D1
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 22:29
добавлено по сравнению с 3.04 много - NTP, SPI, Syslog, etc/
я купил его с 3.04, в ней этой фишки не было!
адрес на pptp выставлялся только фиксированно.
я вообще-то про HW Rev. D1, для других ревизий может быть по-другому.....
за существенно больше я собрал бы тазик с линуксом, только вот не люблю шум по ночам. :-(((
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:40
Модератор
Модератор
****** V3.06(Jul 30) TO V3.06(Aug 4) **********
1.Change the source interface of firewall rule "Allow to Ping WAN port" from LAN to WAN.
(The change will take effect after resetting router setting to factory default.)
2.Adds descriptions of XBOX and DOS into help field.
****** V3.05b09 TO V3.06(Jul 30) **********
1.Rename from v3.05b09.
Fix the following problem:
(A) PPPoE with Manual or connect-on-demand mode can not be cut off after
idle time come to the setting time.
****** V3.05b08 TO V3.05b09 **********
1.Fix i2Eye calling problem.
2.Fix the problem of IP filter if users input a IP group 192.168.0.90-192.168.0.100.
3.Fix the problem of firewall if users input a IP group 192.168.0.90-192.168.0.100.
****** V3.05b07 TO V3.05b08 **********
1.Prevent different devices from using the same XID to send DHCP request.
2.Mail alert feature can support Lotus Notes server.
****** V3.05b06 TO V3.05b07 **********
1.Fix the PPPoE problem of DI-707P with firmware v3.05b06.
2.Fix the problem of MAC filter if user setup more than 16 rules.
3.Support two i2eye devices can communicate to each other within the same
LAN side of NAT router.
****** V3.05b05 TO V3.05b06 **********
1.Support i2eye ALG.
2.Protect router from DOS attack.
3.Change the default connect mode to Connect-on-demand, and set the idle time to 5 minutes.
(Users need to reset router setting to factory default first.)
****** V3.05b04 TO V3.05b05 **********
1.Test firmware for i2eye. (only for DI-604/704P)
****** V3.05b03 TO V3.05b04 **********
1.Fix the problem about router using the same XID when sending DHCP Discover.
****** V3.05(6/1/2004) TO V3.05b03 **********
1.Fix the UI hanging problem when users setting static route.
2.Add a "XBOX Support" option in Tools->Misc page. It's better to disable "XBOX Support"
when useres are using file sharing utility, such as eMule or eDonkey. This option is
disable by default.
****** V3.05b02 TO V3.05(6/1/2004) **********
1.Rename from v3.05b02
****** V3.05b01 TO V3.05b02 **********
1.Fix the problem about mail alert function can't transfer mail with some SMTP servers.
2.Support L2tp disconnection from LNS.
****** V3.05 TO V3.05b01 **********
1.Change the IP pool of firewall rule to support more than one class C
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:18
Спасибо за список.
Значит, проблему PPTP Pass-through для нескольких Win98 так и не исправили :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 10:52
Кстати, не исправили её и в 3.09 :(
Недавно подключал юзера - не заработало.
Схема была весьма вычурная - один DI-604 на здание, назовём его "Операторский", пропускает через себя только VPN'ы (в файрволле так).
При этом на WAN у него IP, получаемый по DHCP, внутри DHCP он раздаёт сам. Т.е. простой NAT, без выпендронов.
Юзеры через него вполне работают. Вот один юзер, устав от глюков WinGate, поставил себе DI-604. Потом и второй захотел того же - тут и была засада. Не коннектятся два DI-604 по PPTP через DI-604. Пришлось "Операторский" менять на железку подороже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 11:53
Будет этот косяк исправлен или нет?
Хоть что-нибудь можете сказать?
Например, что в лаборатории проблему выявили и отправили соответствующий bugreport?
Или что данная проблема не относится к использованию устройства в качестве SOHO-маршрутизатора и поэтому решаться не будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 06:19
нефиг юзерам незарегеные компы у себя дома ставить, пусть баблишко платят.... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 12:58
Кстати, вдогонку: когда DI-604 подключается по PPTP, получая IP сначала по DHCP, то после поднялия туннеля он DHCP-запросы шлёт в туннель!!!
Тоже уже давно наблюдается и не исправляется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 17:58
Да, хотелось бы более прозрачную систему bugreport'ов и исправления ошибок, по типу case у Cisco. А то даже непонятно, в курсе ли этих ошибок разработчики ПО.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:37
В DI-804HV с прошивкой 1.40 этот косяк тоже наблюдается.
ВО КАК!
Два компа с Win98 через 804 не могут установить PPTP c одним сервером в процентах 90 случаях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
