Текущее время: Чт ноя 05, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: DES-2108 rev.1 прошивка настроенного
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 08:28
Имеем свитч установленный где-то в сети. Абоненты в своём VLAN, управление — в своём.
Пробрасываем mgmt vlan до компьютера с windows, находим свитчи, начинаем прошивать, smart console utility говорит о начале процесса, т.е. пароль принимает итд, появляется надпись «wait», висит несколько секунд и потом «device not found», и управления к свитчу нету до сброса питания. После передёргивания по питанию свитч работает и настройки на месте.
Прошивка в такой конфигурации вообще возможна?
Утилиткой viewtopic.php?t=73557 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:25
с какой версии перешиваетесь?
console for real man...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:02
3.00.09, помему была. Но, дело в том, что в сети 2108 150 штук с разными прошивками. Те, что переживают снятие-установку обязательно проходят процесс обновления прошивки у саппортов на столе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:39
то есть, я так понял, у вас даже процесс прошивки не идет, а после ребута по питанию, свич работает со старыми настройками??
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:24
Не идёт. И даже не стартует. Сейчас попробовал так: свитч стоит на месте, сделал ему удалённо reset config, вывел в access управляющуюу влан на этот свитч и всё замечательно прошилось. Настроил свитч по новой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:51
Я думаю проблема на в конфигурации и возможно в загрузке устройства в этот момент. Также это возможно из-за старой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:00
Загрузки у него точно никакой небыло, все порты кроме одного были без подключения. Управляющая VLAN tagged на первом порту, и на нём же абонентская VLAN в tagged и всё.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:21
После перепрошивки проблем не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 07:02
Нет, но это стенд у тех поддержки, он даже не мониторится. Так всё работает. Вланы в аксесс по портам раскидывает.
Могу его подёргать по SNMP хоть каждые 30с :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:09
Попробуйте, но всё должно быть нормально после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:16
Провёл сейчас тест: reset config, добавление 1-го порта тегированно в управляющую влан, попытка перепрошить — свитча опять исчез до перезагрузки. 26-я прошивка.
"Device state: Device not found"
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:17
А управление у Вас при этом не через роутинг?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 07:17
Через роутинг утилита ругается сразу. В одной подсети компьютер, с которого шью и свитч.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 23:46
Какую версию утилиты используете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:12
1.03, 1.06, 1.07.
