Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: dgs-3626G PIM SM
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:42
На dgs-3626G поднят PIM SM с другим роутером дружественной сети.
Каким образом запретить трансляцию определённой мультикаст группы на этот роутер и разрешить остальные.
Если ни как. Как правильно осуществить взаимодействие с этим роутером так что бы выполнить эту задачу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:12
А смысл запрещать это между роутерами а не клиенту?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:33
Потому что по PIM подключен роутер дружественной сети другого провайдера. Мы должны отдавать не все каналы а только те на которые он заключил договор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:26
А как Вы себе это вообще представляете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:30
Что то типа Limited Multicast Address Range Settings.
На сколько я Вас понимаю такого решения нет?
Даже при изменении схемы включения?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:21
На router ports эта функция не работает. Вы можете привести аналог у конкурента?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 08:45
Я прошу совет как такое реализовать на оборудовании DLINK.
Можно без PIM и с изменением схемы включения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:02
Есть вариант поставить в разрыв между L3 коммутатор L2 например DES-3526 и на нём настроить IGMP Snooping, Limited Multicast address range и forbidden router ports со стороны того провайдера которому Вы предоставляете Multicast в ограниченном объёме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:37
Спасибо попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
