Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:15
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:42
Есть схема:
Интернет от провайдера через ADSL модем ZYXEL P660RU раздается в локальную сеть через маршрутизатор DLINK 824vup+
Модем воткнут в WAN порт маршрутизатора. IP адрес провайдер раздает динамически.
Для доступа из интернета к WEB серверу, установленному на компьютере в локальной сети, зарегистрирована учетная запись на dynDNS.org и соответсвующим образом настроен DDNS в модеме! Также в модеме прописана NAT в формате TCP Port 80:Port 80 192.168.1.2, но при обращении к узлу по зарегистрировану HOST NAME через браузер выходим на WEB интерфейс модема а надо на WEB-сервер локального компьютера 192.168.1.2? Подскажите пожалуйста Как этого добиться при данной связке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 16:10
1. модем в бридж
2. все настройки вести на DLink
3. изучить принципы адресации в сети и не маятся дурью
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 20:25
Я использую DSL-2640U все настраивается в прошивке - только вот одна неприятность ип не обновляется при разрывах линка. Но думаю что скоро данный баг устранят. Незнаю подойдет ли он вам в данной ситуации но думаю как вариант его учитывать можно.
DSL-2640U/BRU/C это счастье :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 00:50
Поставил модем в бридж, настройки все в dlink. но теперь адрес хоста вообще не доступен! В чем дело? Подскажите как определить адресацию!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
