Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:06
poligraf писал(а):
Не получается сделать второе правило перенаправления портов...
При заведении новой настройки не поставил галочку активности, сейчас при сохранении не находит страницу, и, как следствие, не сохраняет настройки...
Пробовал на всех прошивках с 1.3 до 1.5...
Попробуй сбрось методом 30/30/30
sellbot писал(а):
DIR300user писал(а):
Black_Wing, поподробней расскажи про тип твоего соединения с инетом. у меня похожие проблемы на твои, только почитав про dd-wart выяснил что вернуть назад штатную в случае чего будет крайне проблематично.
проблематичного в этом совсем ничего нет,кому нужно мануал тут
Сам утверждать не могу, потому как не пробовал даунгрейдится, но где-то на форуме dd-wrt писали, что после даунгрейда на оф. прошу не работает wpa шифрование и неправильно прописывается mac
Последний раз редактировалось Black_Wing Сб апр 25, 2009 10:09, всего редактировалось 1 раз.
ip tv заработало с этой новой прошивкой,но начались старые проблеммы с разрывами соедений при включенном торренте,аська как бешенная дергается, у всех так или только у меня?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:56
У меня к сожалению пока не включили в районе ІРTV, но на этой последней прошивке роутер работает вроде нормально, вай-фай потестил - 2500 кбайт/сек по квартире :) Правда тестил токо 1 день и потом роутер 1 раз заглючил, но после рестарта работает номрально. Так что пока не жалуюсь, а там - посмотрим.
Да будет жизнь милее смерти!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:05
Я пробывал,все впорядке и все делается быстро,что не работает wpa и что то там еще не работало,это проблемму уже решили,по ссылке которую я приводил можно найти мануал по возврату к оригинайльной прошивке
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:14
Только у тебя.
Прекрасная прошивка. Все отлично.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:46
k0ste писал(а):
Только у тебя.
Не только у него. Дело в том, что у дира300 имеется память под 4096 активных ип-соединений (если неправильно, поправьте). Когда включается торрент, есть подозрение, что число соединений начинает зашкаливать и они постепенно отваливаются - отсюда реконнекты аси, обрывы при скайп разговорах и тд
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:48
k0ste писал(а):
Только у тебя.
Госспади, в аське поставь коннект к 443 порту...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 10:14
а с остальными приложениями что подскажешь делать,тоже 443 порт ставить?и так на каждом компе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:56
С какими остальными? Что не работает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 13:11
прерывается скайп,у маил агента постоянные реконекты,гмаил агент также прыгает,вообщем этот список можно продожать и продолжать
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 15:42
с ICQ все норм, а вот IRC клиенты (mIRC,X-Chat) отваливаются :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 17:09
Что вы мучаетесь, я сразу понял всё это как только поставил данную прошивку через 5 мин, сразу откатился обратно и всё снова работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:58
Пользуюсь скайпом, x-chat, постоянно запущены торренты, пользуюсь этим роутером 7 месяцев ниразу такого не было. ЧЯДНТ ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 19:49
Поставьте последнюю прошивку :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 04:46
Вот, с последней прошивкой скрин :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
