Текущее время: Пн авг 24, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:08
Здравствуйте! Интересует вот такой вопрос:
Имеется Роутер D-Link DIR-320 с настройками для подключения к сети Yota WiMAX, соответственно подключенный с сети yota. До ближайшего компьютера очень большое расстояние и поэтому было принято решение поставить еще один роутер Wi-Fi D-Link "DIR-300" 54Мбит/сек. + маршрутизатор 4 порта LAN + 1 порт WAN 100Мбит/сек
и уже от него разойтись проводами.
Вопрос собственно такой: получится ли настроить (подключить) всю эту систему? Или же необходимо что-то другое?
Необходимый принцип работы:
1. Роутер с поддержкой yota
2. К 1-ому устройству подключается вторая точка доступа
3. От 2-ой точки соединение витой парой с компом
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:44
Два роутера между собой по беспроводке не связываются.Если только схема будет выглядеть следующим образом:
Yota WiMAX-DIR-320 ))) (((DWL-2100AP(client)-LAN to WAN-DIR-300-LAN(WiFi)-clients
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:40
спасибо за ответ! правда не очень понял суть!
Т.е. стоит роутер с yota(rjnjhsq DIR 320)----далее DWL-2100AP, к нему потключаем свитч(любой) и уже потом от свитча идет витая пара на компы!
Я все правильно понял?
И почему нельзя использовать точку доступа с уже встроенным свитчом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:22
Поняли правильно.Почти,ибо там не свич будет,а роутер.Можно и свич,но тогда через телнет придется 2100 поднастроить (дать команду set matstate 2)
Точек 4мя портами всего одна модель (DAP-1522) но у неё нет внешних антенн и не совсем корректно будет её использование.Но в принципе можно.У остальных не более 2х LAN портов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 18:33
Спасибо! Буду пробовать!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
