Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Изоляция ipif System
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:55
Как правильно изолировать ipif System на коммутаторах DES-38xx, DGS-36xx, DGS-3100-24, DES-35xx ?
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:23
Уточните, что Вы желаете получить в результате.
Что от чего изолировать, иначе говоря?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:42
Тоже присоединяюсь к вопросу - у меня стоит 3828, необходимо изолировать влан управления от других вланов на нем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:17
С помощью функций Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:21
config ipif System vlan <vlan name>
System в данном случае по умолчанию управляющий интерфейс
<vlan name> управляющий влан
или
congif ipif System ipaddress <ip addr> vlan <vlan name> и т.д.
Так же через CLI мануал или непосредственно в командной строке можно посмотреть формат команд.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:47
С помощью функций Trusted Host не получается, потому что там только можно выставить три йп, а у меня подсеть управления на которой находятся свичи и машины с доступом к свичам - 172.31.0.0/24.
А те пользователи, для которых свич выставлен как шлюз - могут тоже стучаться на свич :(
А мне нужно чтобы только пользователи с сети 172.31.0.0/24 имели доступ к свичу, и чтобы свич не маршрутизировал пакеты с других подсетей в эту сетку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 20:06
в вашем случае только ACL
1 профиль, в котором запрещается обращаться на destination_ip ipif свича по соответствующим портам с невалидных хостов
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:27
С ситуацией разобрался - решилось новой прошивкой DES3828R4_4.50.B18.had
