Текущее время: Пн авг 17, 2026 04:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:08
Daemon256 писал(а):
t-service писал(а):
Из представленных на ftp, какая все же прошивка более или менее приемлемо работает? Какую зашить и не "метаться", до тех пор пока выйдет действительно "нормальная" ?
v1.04_87mf
МУЖИКИ!А ЧЕМ плоха v1.05 93rb, которая позавчерась вышла?
(Сам не юзал,поэнтому и спрашиваю?)
Может быть саппорт ответит,чего там поменялося?
Daemon256 писал(а):
v1.04_87mf
Daemon256 писал(а):
v1.04_87mf
Daemon256 писал(а):
v1.04_87mf
Daemon256 писал(а):
v1.04_87mf
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:43
Купил руотер, подключил компьютер через кабель, тариф интернета 5мбит/сек! на компьютере отличная скорость! процентов 90 от тарифа выдает... подключил ноутбук через wi-fi скорость интернета в лучшем случае 1мбит/сек и всегда скачет от 100 кбит до 1мбита! думал что-то с адаптером в ноуте, подключил мобильник и ноут друга! та же проблема...
что сделать чтобы интернет на ноутбуке заработал нормально??! может какие настройки на dir-300 нужно поставить? Shocked
dir-300
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:06
Смотри версию прошивки на ДИР-300. Если старая, обновляй, всё перенастраивай (итернет, Вай Фай соединение), пробуй. Если проблема останется, обновляй драйвера для Вай Фай карты ноута (офф сайт произв-я ноута).
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:16
Black_Wing писал(а):
Извините, если уже была подобная проблема, 70 листов не хватило терпения прочитать, поиском не нашел
Приобрел несколько дней назад dir-300, первые два дня проработал более менее, но тут вдруг стал глючить. После включения работает около 15-20 минут, а дальше отваливается все- интернет, домашняя сеть (пс и 2 ноута), и даже невозможно зайти в веб-итерфейс. Спасает только выдергивание из розетки, после этого снова все повторяется 15-20минут работы и..."зависон". Прошивок кучу перепробовал - от 1.03 до 1.05, счас стоит проша dir300_v1.05_93gb.bin.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В общем, если кому интересно, избавился от проблемы путем смены прошивки на dd-wrt. Роутер теперь стоит на полочке и пылится- даже не трогаю его, все работает
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:37
Драсьте,Господа!!!Беда случилась...Забыл пароль на свой дивайс...Как можно восстановить пароль не сбивая настройки??
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:27
Black_Wing, поподробней расскажи про тип твоего соединения с инетом. у меня похожие проблемы на твои, только почитав про dd-wart выяснил что вернуть назад штатную в случае чего будет крайне проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:44
Судя по тому что есть на фтп ftp://ftp.dlink.ru//pub/Router/DIR-300/ ... e.note.txt
Только за декабрь было 4 изменения, а после января файл вообще перестали обновлять.
А почитайте весь файл, это ужас какое отвратительное уст-во.
Где же коменты супорта?
D-Link DIR-300 (WRG-G19 rev C, Wireless G router) F/W Release Note.
build 9169 (2009/01/06) by Alan Wu <Alan_Wu@alphanetworks.com>
svn: 8312
NOTE:
1. The version number is v1.05.
2. Revised the video stream be freezen when WAN does DHCP renew.
build 8cmf (2008/12/22) by Alan Wu <Alan_Wu@alphanetworks.com>
svn: 8002
NOTE:
2. Revised the flooded tagged broadcast packet in LAN and WAN PORT issue.
3. Fixed the RTSP re-enabled after reboot.
build 8cc9 (2008/12/12) by Alan Wu <Alan_Wu@alphanetworks.com>
svn: 7802
NOTE:
2. Revised the ethernet throughput is too low issue.
3. Revised the port 0 and port 1 is closed on https://www.grc.com issue.
build 8c5e (2008/12/05) by Alan Wu <Alan_Wu@alphanetworks.com>
svn: 7643
NOTE:
2. Add RTSP passthrough support.
build 8c1j (2008/12/01) by Alan Wu <Alan_Wu@alphanetworks.com>
svn: 7546
NOTE:
2. This version is a beta F/W for D-Link.
build 8bid (2008/11/18) by Ella Liu <Ella_Liu@cn.alphanetworks.com>
svn: 7281
NOTE:
Bug Fix:
1. Add DHCP plus support for mainland of china.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:12
У меня соединение с инетом через PPPoE. На оф. прошивке ставил Russia PPPoE (Dual Access), на dd-wrt просто PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 20:20
Хех... после прошивки своего роутера dir300_v1.05_93rb (типа релизной получается, раз в корневом каталоге лежит) получаю в веб-интерфейсе надпись:
Firmware Version : 1.05beta , Fri 27 Mar 2009
Поржал немного :lol:
Сразу не понравилось отсутствие во вкладке STATUS => Active Session (NAPT Active Sessions)
Там нет кнопки подробного просмотра активных соединений с конкретного айпи.
П.С. Может это просто баг?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 07:04
Не получается сделать второе правило перенаправления портов...
При заведении новой настройки не поставил галочку активности, сейчас при сохранении не находит страницу, и, как следствие, не сохраняет настройки...
Пробовал на всех прошивках с 1.3 до 1.5...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:04
проблематичного в этом совсем ничего нет,кому нужно мануал тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
