Текущее время: Сб июн 27, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: DI-824VUP и Virtual Server
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:13
назначаю значения для проброса портов в Virtual Server, чтобы поднять свой http сервер через программу HFS
в DLINK FAQ написаны шаги как правильно это сделать
перегружаю роутер и назначаю в HFS тот же порт
через браузер не могу достучаться до собственного http сервера
товарищи из инета тоже видят "страница недоступна"
подкажите как быть
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 04:10
Покажи скриншот правил. Из локалки не получится попасть на ПК в локалке с помощью проброса портов. А сервер-то точно работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 04:20
скриншот правил
мой комп 192.168.14.111
DMZ отключено
манипуляции с выбором TCP, либо UDP, либо both не влияют на результат
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 05:44
Хм, вроде все правильно. Че-то я больше думаю, что надо проверить настройки этого HFS. Проверь порт вот здесь - http://www.utorrent.com/testport.php?port=65080 - при запущенном сервере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 08:36
Там где галочка HTTP пропишите свой хост 192.168.14.111
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:48
Я так понял, что у него альтернативный порт сервера, а именно 65080. И там галочка стоит.
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP и Virtual Server
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:53
Написано было так.
Только входящий и внутренний порты должны быть разные, иначе попадет на интерфейс роутера.
65080/80
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:36
MTRX писал(а):
Написано было так.
65080/80
Имелось ввиду WEB-сервер. Слово http здесь синоним WEB. Полагаю, автор понимает про порты, ибо явным образом указал IP адрес, куда пробрасывают, и в названии правил фигурирует название веб-сервера.
Порты не должны быть разными. С какой-то прошивки просто проявилась возможность делать их разными. До этого была возможность указать только один и тот же на public и private.
p.s.У меня тоже эта железка есть, пробрасывает внешний 60899 на внутренний 60899 без проблем...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:17
Да, олько WEB-сервер ждет запрос по 80 порту (если в его настройках не прописано иное). Поэтому чел и не может увидеть свой http сервер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:36
Потому и я засомневался, что проблемы в роутере, и предложил автору проверить внимательно настройки сервера. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:15
спасибо за ответы
насчет разных внутреннего/внешнего портов вроде как в FAQ написано:
3. Возможность задавать разные внешний / внутренний порты появилась только в самых последних прошивках (для DI-604,DI-704P,DI-707P -это 20040827_604_704P_707P_V306b01_eng. BIN(1014121017).bin , для DI-804HV -это 20041001_804HV_V140b03.bin ). В более ранних прошивках необходимо задавать одинаковые номера для внешнего / внутреннего портов.
так как 824й не указан, я делаю "по старинке" :)
в самом HFS указан порт тот же, что и в роутере
идентичная замена в проге и в роутере любых других портов не возымела действия
для наглядности еще один скрин:
и проверка порта на тот момент при включенном сервере:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:23
Ну все ОК, раз внешний порт работает. А вот вижу адрес, по которому с ПК проверяешь работоспособность (я про 93.80.253.0:65080). Имей ввиду, как я писал ранее, что если это внешний IP роутера, то он не пробросит обратно в домашнюю локалку, где сервер крутится.
Ну и разбирайся, как пользоваться HFS. Роутер тут не причем, с ним все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:49
спасибо за ответ
в таком случае только "извне" локалки могут зайти на мой "веб сервер", а я сам не могу проверить что "расшарено"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:34
угу
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:37
тогда еще поскажите - это болезнь именно 824го или в принципе длинка?
я просто знаю человека, ктр пользуется программой HFS, но у него Тренднет - он может заходить на свой веб-сервер беспроблем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
