Текущее время: Вт окт 20, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на DSLAM
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 06:10
Доброго времени суток. Имеется DAS3216 rev.B в дефолтной конфигурации. Подключаюсь к нему по телнету через порт uplink, ввожу логин, пароль admin и получаю отказ. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:25
Здравствуйте,
Все зависит от того, какая версия прошивки сейчас на DSLAM.
Подключитесь консольным кабелем к DSLAM и назовите версию прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 00:46
Прошивка версии 1.45
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:20
Здравствуйте,
В данной версии прошивки логин/пароль по умолчанию: dnld/dnld
Обязательно обновляйте прошивку до последней (версия 2.44): viewtopic.php?t=52387
После обновления прошивки доступ к устройству будет возможен с использованием учетной записи Admin/Admin
Описание процедуры перепрошивки устройства с версии 1.xx до версии 2.xx: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:14
Собственно, обновление и является моей целью, т.к. он часто зависает. Просто хотел посмотреть кое-какую статистику.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 06:30
Получили на тестирование DSLAM 3248
Зайти на него не получается (требует логин и пароль)
стандатрный: dnld/dnld
Версия прошивки: R2.44.4M
Как быть? Заранее спасибо/
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:05
Здравствуйте,
В данной версии прошивки логин/пароль - Admin/Admin соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:15
Здраствуйте
помогите разобраться в проблеме
емется DAS 3216 rev B при выключении питания доблестными электриками на продолжительное время, и разрядки беcперебойника к которому подключен DAS,а потом его включении при подаче электроэнергии призошла следующая картина:
порты на которых были подключены модемы не горели, свободные порты продолжали гореть в поисках конекта. При выключении питания и включении перестали гореть все порты горела только лампочки power. DAS не пинговался попасть на него нельзя было никак, даже через com порт после сброса настроек получилось приконектиться через com порт но на пароль и логин Admin было получено что не верный логин обновили прошивку до 2.44 ситуация не изменилать при этом лампочки на портах также не горят после перепрошивки
теперь вопрос: что случилось с DAS? и как это лечить
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:36
To Rokfeler
Здравствуйте,
1. Попробуйте сбросить DSLAM к заводским установкам ($reboot config default) после чего посмотрите, "поднимутся" ли интерфейсы после перезагрузки.
2. Если ситуация не изменится - это аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 02:23
каким образом, если я в него войти не могу
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 02:27
теперь горят power и error
что делать
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:48
что делать
После выключения/включения питания DSLAM что либо пишет в терминале? Если нет - то только в сервисный центр.
