Текущее время: Ср окт 07, 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сглючило DES-3010G при прошивке
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:58
Попытался прошить 3010G на объекте по сети через tftp. В итоге свитч потерял управление, был снят и подключен через консольный порт. В итоге жаловался на ошибку в прошивке и предложил выставить скорость 115200 и залить через Z протокол прошивку, что и было сделано. Прошло всё успешно, сказал переключиться на 9600. Теперь уже полчаса с лишним наблюдаем вот такую картину:
Boot Procedure V1.01.007
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-99-27-B6
H/W Version : A3
Please wait, loading Runtime image ............. 100 % (0second)
Можно ли самим вылечить или в СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:09
а если его перезагрузить по питанию, скорее всего он опять попросит переключиться в 115200 и залить фирмваре.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:13
Пробовали. Не просит.
 Заголовок сообщения: такая же беда
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:14
такая же беда но с 3526
 Заголовок сообщения: Re: такая же беда
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:19
А такая же ли????
LiveComm
 Заголовок сообщения: Re: Сглючило DES-3010G при прошивке
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 16:36
залей через Z-модем ему новый BootProm 1.01.009,лежит на фтп,скорее всего беда в нем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 16:42
у меня лежит свич,который грузит прошивку на 100% и далее никуда не грузится. дело не прошивке. был пожар неподалеку от ящика и температурой навернуло чип отвечающий за 9-15 порты,треба его перепайка и все.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:04
To Phoenix1833:
Правильный совет. Видимо Вы перепрошили прошивку не перепрошивая BootPROM, что неправильно. При загрузке по консоли нажмите Shift+3, попадёте в BootMENU. После этого выберите обновить прошивку, затем поменяйте скорость если попросит и отправьте по Z-модему файл BootPROM. Я его Вам выслал.
To djfix:
У Вас случайно загрузка не до 15% доходит и потом устройство перезагружается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:32
У меня с 3010G следующая проблема.
Коммутатор по вине жековских электриков подвергся операции "380 В" и "быстро клацаем рубильником", но при этом блок питания остался живым. Последствия данного вероломного вмешательства:
1) После включения 3010G загружает прошивку, конфигурацию.
2) Работает в течение 30секунд - 5 минут
3) Перестает работать вообще, лампочка CONSOLE нервно мигает
При этом свич не отвечает ни по IP, ни через консольный порт.
Иногда после загрузки появляется следующий текст:
*                                   SHELL                                      *
PROM-0.01>
Что с ним делать?
вот чего оно выдает:
PROM-0.01>?
?          : ? (show help information)
help       : help (show help information)
quit       : quit (exit shell)
cls        : cls (clear screen)
history    : history (show command history)
testkey    : testkey (test key)
reboot     : reboot (reboot system)
j          : j <address> (jump to 'address' and run)
dd         : dd <start> | dd <start> <number> | dd <start> - <end> (32bit show)
dw         : dw <start> | dw <start> <number> | dw <start> - <end> (16bit show)
db         : db <start> | db <start> <number> | db <start> - <end> ( 8bit show)
ed         : ed <address> <value1> <value2> ... (write memory in 32bit)
ew         : ew <address> <value1> <value2> ... (write memory in 16bit)
eb         : eb <address> <value1> <value2> ... (write memory in  8bit)
memset     : memset <address> <value> <len> (clear memory, only support sdram)
copy       : copy <address_from> <address_to> <len> (support flash <-> sdram)
erase      : erase <address> <len> (erase flash)
download   : download <address> | download [PROM/R1] (without image check)
decompress : decompress <src_address> | decompress [R1] (decompress image)
init       : init [flash/image/i2c] (init system)
PROM-0.01>
Последний раз редактировалось i_destr Чт апр 23, 2009 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:35
В идеале сдать его в Сервисный Центр на анализ, но если Вы попадаете в данную консоль, то можете попробовать залить прошивку воспользовавшись help-ом в данной строке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:14
Проблема оказалась инетереснее.
Если подключить консоль к комутатору и вытащить все кабели из портов (в том числе и сфп-модуль), то прошивка и конфигурация загружается отлично. Но если после этого вставить в порт кабель/сфп модуль - коммутатор перестает реагировать.
Если загружать коммутатор с подключенными портами, то он автоматически грузит ПРОМ-0.01.
Попробую перешить в этом режиме ПРОМ и Р1...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:30
Выяснил проблему:
При загрузке вываливается в пром по причине того, что тест SD-RAM завершается с ошибкой на 20%.
Сдам в СЦ, пусть посмотрят, что можно с ним сделать...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:26
Странно, я тоже забыл про бут пром обновить и теперь не могу войти в пром через SHIFT+3. Ставлю в PuTTY COM1 и 9600 всё время жму shift+3
  Power On Self Test ......................................  60 %
  Please wait, loading Runtime image .............  00 % (5second)
  Please use Z-Modem protocol download firmware!
  Please change your baud rate to 115200 for Z modem download..•шRR
Гипера нету, так как Windows 7. Завтра на компе коллеги попробуем.
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:11
В данном случае нужно воспользоваться документацией по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000%20Series/Firmware/DES_3000_BootPROM/DES-3000_HOWTO_upgrade_PROM_code.doc
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 17:10
Денис, проблема в том, что мы на двух компах из разных вендов и прог управления не можем войти в шэлл тыкая shift+3. По ссылке дока сводится к тому же:
a)Нажмите ‘#’(SHIFT + 3), чтобы перейти в режим обновления до полной загрузки новой версии программного обеспечения.
Вот в режим этот как раз и не получается войти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
