Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:36
Armen E. писал(а):
REGISTER писал(а):
Проблема не решена!!!!!!!!!!!
сегодня пришел домой и нет интернета, в логах опять
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[248]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[248]: PPP session established.
и так до бесконечностиъ
мое мнение проблема либо в прошивке либо в провайдере
А почему дата неправильная, модем что, перезагрузился?
А проверка простая, меняется модем на любой другой. Есть зависание, - провайдер, нет, - модем.
Кстати, что хоть за модем был, модель какая? И прошивка.
У меня до сих пор ни одного зависания:
# sysinfo
Number of processes: 24
6:15pm up 33 days, 19:31,
load average: 1 min:0.06, 5 min:0.01, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 6140 5596 544 0 156
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5596 544
Дата была не настроена.
модем 2500U
Board ID:------------------- D-1P
Software Version: ---------- RU_DSL-2500U_306043B00_cfe_fs_kernel
Bootloader (CFE) Version:--- 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 19:22
Armen E. писал(а):
REGISTER писал(а):
Час назад перепаял этот конденсатор (22 Мкф 25В) на 1000 Мкф 25В
Пока 38 минут работает нормально...
Как пройдет побольше времени отпишусь
220mF и он точно у вас высокочастотный? И на 105 градусов? Это очень важно.
Уважаемый Armen E. А что в Вашем понимании "высокочастотный" электролит? На протяжение всей темы повторяется "высокочастотный".
На высоких частотах(десятки килогерц) кондер может греться из-за внутреннего активного сопротивления(ESR). Как правило ESR кондеров на МВ 1Ом, или, грубо говоря, у всех 105 градусных, но может быть и ниже. Так что сюда можно ставить любые 105 градусные.
А на счет менять 25 вольтовые на 6,3В это Вы действительно жестко.
Вы уверены, что они стоят в 5 вольтовой цепи? Вы вкурсе как подбирается номинал по напряжению??? Ну ооочень хотелось бы услышать... :D . Если нет, спросите, объясню. А по поводу частоты, Вы вкурсе, что при значительном изменении емкости, может и частота измениться. Реально где не помешает емкость так это в фильтрующих цепях. А за что отвечают эти емкости?
Нравится мне как Вы подстрекаете народ к экспериментам...особенно с 25 на 6.3В. Вы настолько разобрались в этой схеме, что сожете с увереностью сказать: здесь нужно поступить именно так?..
На одной из передидущих страниц Вам давали дельный совет: не можите определить конкретный кондер - замените все, можно слегка с большими номиналами и лучше новыми т.к. я понимаю у Вас нечем их проверить. Я думаю это можит решить Вашу проблему.
Если "виснит" гарантийный модем, его нужно менять. А если устройство отработало больше года без нареканий и уже после гарантийного срока появилась проблема, тогда паяльник.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:28
Серия от SD до SC http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/02_07/7.htm
Именно грубо, читаем тут о возможной неисправности конденсатора:
http://master-tv.com/article/esr/
А вот тут видим конденсаторы на 105 градусов, но с гарантированными параметрами на 120ГЦ.
http://gete.ru/post_1177703083.html
И хотя, скорее всего в той цепи нормальную работу обеспечат конденсаторы на 85 градусов типовых российских серий, рисковать точностью результата не хочу и прошу народ ставить высокочастотные (рассчитанные на 100кГц) конденсаторы на 105 градусов.
Когда мне что-то нужно я спрашиваю, в ваших советах не нуждаюсь точно. Подобрать конденсатор, на 1.1в и 2.3в наверное смогу, или вы думаете по другому? :)
Вы просто хотите народу лекцию прочитать зависимость изменениях частоты генератора от емкости? :)
Советы давать всегда проще, чем руками работать. Покажите вашу работу, где на этом форуме ваши темы про ремонт?
Может, есть смысл, прочитать внимательно тему? Мой модем исправно работает уже больше месяца. Я нашел тот конденсатор который вызывал этот эффект у меня, а сейчас собираю статистику от других, кому возможно, мой опыт поможет.
Вы уже поменяли и ваш модем был принят без проблем?
Удачи
Может, стоило только это и написать? :)
Последний раз редактировалось Armen E. Сб апр 18, 2009 02:17, всего редактировалось 1 раз.
To: ed021
Вы свой модем dsl-2540u не разбирали???
мне интересно, присутствуют ли в нём конденсаторы CE11 CE12 ???
если да---то какие номиналы???
dsl-2540u_RU ЮТК Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:34
модем 2500U
Board ID: ______________D-1P
Software Version: ________RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version:___ 1.0.37-6.5
Так у нас же прошивки разные!
Моя вот: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043H00.zip
А тут разница в модемах: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... mware.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:04
supervisor82 писал(а):
DSL-2540U
Тут лежит более поздняя прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 043J00.zip
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:16
DSL-2540U
после перепайки я гонял на 3H00 ---- проблема осталась
вчера залил 2100 ---проблема осталась
попробую сейчас залить её, 3J00 (я её пробовал до перепайки не помогло) сейчас попробую после перепайки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 05:41
Armen E. писал(а):
модем 2500U
Да разные, но на прошивке 306043H00, у меня вообще каждые пять минут интернет пропадает...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 07:34
Armen E.,ты походу уже зазнался только после того, как эту тему создал, теперь тычешь всех тем, что вот ты создал, а другие не додумались. Только вот тыкаешь ты туда, где ничего не знаешь.
Нельзя менять конденсаторы на меньшее напряжение, если там напряжение больше номинала конденсатора на который меняют.
У тебя методом тыка получилось, и на этом всё. А о последствиях и т.п. ты нен задумываешься. Сколько просил цепь нарисовать илит хотябы номинал микросхемы написать. Ты даже этого не можешь и не умеешь, или просто тебе лень.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:02
У тебя методом тыка получилось, и на этом всё. А о последствиях и т.п. ты нен задумываешься. Сколько просил цепь нарисовать илит хотя-бы номинал микросхемы написать. Ты даже этого не можешь и не умеешь, или просто тебе лень.
Полностью поддерживаю. Чел работает "по принципу научного тыка". А ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ понятия в электротехнике отсутствуют. Не промеряв цепь лепить вместо 25В 6.3В и при этом еще людей подстрекать...именно подстрекать. Какая может быть статистика? Когда у кого и что выйдет из строя?
Если хоть один человек задумается над выше сказанным, значит не даром я это все писал.
Уважаемый Armen E. я писал, что сюда можно ставить любые 105 градусные. На счет руками работать - понятие очень широкое. Прежде нужно работать головой. Есть хорошая поговорка: за дурною головою и ногам нема покою. А ремонтом техники я лично занимаюсь каждый день. Не хватает времени писать. А тут написал чтоб людей уберечь. А то Вы то вентилятор прикручиваете, то 6.3В конденсатор вместо 25В.
А мой уже полтора года при 100% нагрузке.
Я сомневаюсь, что дело в этом конденсаторе, и скорее всего он скоро выйдет из строя, возможно потянув за собой еще что-то.
Вам нужна статистика у кого, что выйдет из строя?
Гарантийные случаи у большинства устройств наступают крайне редко. Мне приходилось менять по гарантии неоднократно различные устройства тогда, когда это был действительно гарантийный случай.
А зависание вэб интерфейса может быть вызвано, должен заметить, и программной частью. Причем не обязательно дело в прошивке. Могут быть кривые рученки указавшие , к примеру фильтрацию неверно (до...255). Проверте. Может у Вас в этом раньше была проблема, а после очередного ресета просто забыли снова ввести ошибочные данные и теперь "уже МЕСЯЦ работает"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:07
Хочу немного прояснить, у длинка существуют проблемы с прошивками, да и с аппаратной частью и я нисколько не защищаю эту компанию...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:23
Скай, я жутко не люблю балаболов, ну просто органически их не перевариваю.
Знаешь, они такие умные, любят советами закидать, пишут вроде умные вещи, а на самом деле, когда спрашиваешь: Ребята чего вы руками реально сделали? Сколько телевизоров починили, магнитофонов, роутеров, компьютеров, серверов, может жесткие диски кто из вас чинил? Вопрос повисает в воздухе.
Как я отличаю таких людей от профи?
Очень просто, профи приходит, удивляется про себя и начинает задавать вопросы без всезнайских понтов, он знает, что он сначала должен понять что происходит, а потом советовать, учитывая свой опыт. И он это делает в тему. То есть, если тема заявлена как сбор статистики, то он и будет помогать набрать статистику, так как вопрос принципиальный: работает ли мое решение с конденсатором или нет и это всего лишь случайность.
Ну, а про напряжение я написал, 1.1в и 2.3в.
Теперь пара примеров:
Вымысел, человек просто не в теме.
Причем тут его модем? Он что с такой же неисправностью был, соединение не восстанавливал и автор эту проблему решил?
Тогда где тема о решении его проблемы, дай ссылку и все в порядке.
Надеюсь, объяснил доходчиво?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 13:34
Armen E., знаешь, болоболов я тоже не люблю, особенно тех, которые не слушают других и тороторят своё. Так вот, ты со своего холма видишь, а мы со своих.
Что касается вопросов, то я тебе их неоднократно задавал, но вот только ни на один из них ты не ответил, а только болоболишь про свою статистику. Armen E., я понятно объясняю?
А что касается аргументов в сторону знаний и профессионализма, то вот один из моих аргументов: совсем недавно я вернулся с соревнований по разработке цифрового оборудования для образования, призовое место в одной из 2х номинаций я получил. А что касается ремонта, то этим я уже особо не промышляю, но с принципом работы, строением и собственно выявлением причины неисправности и ремонтом я разобрался давно.
И вот что тебе, Armen E., скажу: методом тыка, ничего не зная об устройстве и принципе работы этого устройства, не ремонтируется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:00
Я тоже. И он здесь один - Armen E.
"Знаешь..", это к кому обращение?...
Я никому не советовал менять 25В на 6.3В кондер.
Да Вы на все руки мастер :D . Судя по ремонту этого модема понятно какой. Наверное электромеханик 3-го разряда.
Я могу скромно сказать что отремонтировал больше 1000 компьютеров и немногим меньше принтеров т.к. это моя основная работа. Была и др. техника. А про жесткие диски интересно узнать какие и каким образом ВЫ "починили" и в каких условиях. Судя по всему Вы краем уха слышали о некоторых проблемах и решили, что все они для Вас ни почем. Но судя по этому модему становится ясно обратное.
Я не претендую на звание всезнайки. Но прежде чем начинать эту тему нужно было получить ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ знания.
Неужели Вы и вправду думаете, что компания экономящая НА ВСЕМ стала бы ставить ВО ВСЕ 2500U в цепь 1,1В кондеры с 25-и кратным запасом? Вы не подумали, что может в этом есть необходимость?
А знаете ли Вы, чем отличается статистика от теории вероятности (обычно учат на втором-третьем курсе высших учебных заведений).
Я не вижу ответа на этот простой вопрос??? ЛЮБУЮ формулу, для ЛЮБЫХ кондеров. Может пока Вы будете ее искать что-то поймете...
Могут быть кривые рученки указавшие , к примеру фильтрацию неверно (например до...255). Проверте. Может у Вас в этом раньше была проблема, а после очередного ресета просто забыли снова ввести ошибочные данные и теперь "уже МЕСЯЦ работает"?
Не вижу ответа?..
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:02
Поддерживаю
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
