Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 21:16
Доброго времени суток всем заглянувшим сюда! У меня вот какая проблема. Имеется указанный сабж, ноутбук с беспроводным USB адаптером 802.11b dwl-122 и шнурок локальной сети с выходом в инет и адресом 192.168.13.хх! Причем к провайдеру надо подлючаться по PPTP. Настройки PPTP на 714р+ приводят к тому, что удаленный адрес сервера не пингуется вообще. Разумеется, шнурок провайдера воткнут в WAN и адрес ему присвоен тот, что выделил провайдер, а у ноута адрес либо DHCP маршрутизатора дает, либо вручную проставляется. Толку все равно ноль. Не пингуется удаленный адрес и все тут. Отсюда вопросы:
1) что нужно настраивать на 714р+, дабы он был всего лишь маршрутизатором (даже, скорее, свитчем), т.е. позволял бегать пингам как от ноута, так и на ноут? Достаточно ли прописать только WAN и удаленный гейт, дабы ноут мог видеть хотя бы локалку? Или надо настраивать маршрутизацию, учитывая, что LAN это диапазон адресов 192.168.0.х, а WAN это 192.168.13.хх?
2) Если все же пробовать настроить РРТР на самом 714р+, то на что нужно обратить пристальное внимание? Куда вбивать настройки, выданные провайдером - в настройки РРТР самого маршрутизатора? И надо ли делать маршрутизацию?
3) Можно ли просто вотнуть шнурок провайдера в разъем LAN1, но как тогда быть с адресом маршрутизатора и ноута, если провайдер дал только один IP адрес?
4) Можно ли сделать адреса WAN и Gateway одинаковыми (т.е. внешний адрес роутера = адресу гейта) при настройке Static IP? Будет ли проще проходить пинг с ноута во внешнюю проводную сеть?
И последнее. Как настроить этот 714р+ (LAN = 192.168.0.1,WAN = 192.168.13.хх), ноут с USB (адрес 192.168.0.х) в сети с адресами диапазона 10.6.190.хх, работающими через 808HV, на котором прописан реальный IP ISP. Пинги удалось сделать через маршрутизацию: 192.168.0.0 255.255.255.0 10.6.190.хх. А инет так и не заработал...
С надеждой на скорый ответ!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 10:57
Техподдержка, где же вы? :(((
Или мне надо все тоже самое на мыло выслать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
