Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Как связать 2 подсети?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:00
Уважаемые форумчане кто может откликнитесь, существует локальная сеть в ней 2роутера DLINK DIR-300 169.254.156.156 (1й) и 169.254.156.157(2й) каждый роутер установлен для подсетей 192.168.5.X(1й) соответственно 192.168.3.X(2й) Интернет на обоих реализован при помощи PPPoE настройка WAN ip прописана в ручную. Существует необходимость использования внутренних ресурсов подсетей между собой (шары и тд). Очень прошу откликнуться на мою проблему. :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:48
Настраивайте IPSec.
SETUP - VPN Settings - IPSec
Но начать лучше с руководства. или FAQ на сайте.
Подробнее не могу. Не мой профиль.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт апр 16, 2009 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:00
YuriAM писал(а):
Настраивайте IPSec.
Можно немного поподробнее или пару ссылок
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:17
300-й не умеет выключать нат, на текущем железе объединить ваши локалки не получится.
любой DFL с такой задачей вроде как должен справиться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 08:21
При чем здесь NAT? Это типичная задача соединения офисов по VPN.
 Заголовок сообщения: Re: Как связать 2 подсети?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:46
В DIR-300 нет возможности создавать VPN туннель. Такая функция есть у роутеров серии DI-8xx или в DIR-130 и DIR-330.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
