Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 20:42
Вроде вышел 1.51-2. кто ставил? Польза есть? Еще вопросик - версия подготовленная для кукурузы на NAS Dlink 323 ставиться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 02:04
Iznakurnog писал(а):
я научил таки родного клиента не тупо закачивать все на //Volume_1/BT а качать туда куда мне нужно на JBOD раздел
Как то сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:53
Вот здесь инструкции и файлы по установке на попкорн.
http://www.networkedmediatank.com/showt ... light=btpd
Ничего интересного не нашел в новых фичах. Похоже фрагментацию они вообще проблемой не считают :(
Version 1.51-2 (r7963)
- Includes patches for better Internet Explorer support
- Includes the "nobody" user context adjustment suggested by empatico
(more secure)
- Includes setting a Ratio limit
NO support in Gaya or webbrowser interface just yet!
Version 1.51-1 (r7963)
- Added shurup's excellent Gaya interface changes
- will work on all HD and SD screens
- Global and per torrent settings (speed, #peers)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 15:56
Да как раз для попкорна там много проблем решили, обещали решить проблему с постоянным зависанием. Как раз и переделывали все ради работы на медиа-танков.
А дефрагментация - это проблема ни одного дня, это требует замены (переписывания) ядра, быстро это не получиться... В конце концов кто вам мешает подать заявку на сайте. Сойдет даже переведенная электронным переводчиком.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:09
Уже спрашивали у разработчиков. Они вроде как не считают фрагментацию большой проблемой :(. А чего там переписывать ядро? Насколько я понимаю проблема в том что ext3 показывает файл целиком сразу весь, а фактическое пространство выделяется по мере реального заполнения. В каком порядке их торент найдет - хз, но скорее всего сильно непоследовательно. Решение то простое Заполнил нулями и качай на здоровье.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:29
Уж не знаю, вообще-то у нас Ext2 на DNS. Вроде бы то что вы говорите параметр прелокейшен=2 делает. Место заранее резервируется. Проблема получается глубже: скачка может осуществляться непоследовательно, а как получиться - кусками, и эти куски пишуться в файл, а надо, чтобы эти куски писались последовательно, как они в оригинальном файле находятся. Хотя при этом и оригинальный файл может быть фрагментирован, то есть это тоже не правильно. Другими словами, как бы куски не качались, записываться должны в нефрагментированном порядке, вот тут то и есть проблема. Как раз и получается, чем больше пиров, тем больше фрагментация, так как из разных источников, разные куски и в разное время попадают в файл. Если уж совсем правильно - то не в файл, а на диск и разные места в разном порядке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 15:02
можно довольно просто сразу разместить файл на диске а потом уже писать в него блоки, тогда фрагментация будет только в том случае, если сам диск уже фрагментирован
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:25
Собсно если файл (условно так скажем, на самом деле понятно что это блоки на диске и т.п.) УЖЕ размечен до скачки, то любой скачанный кусок красиво встает на свое место, которое изначально под него зарезервировано. В каком порядке, откуда и сколько одновременно пофигу. Имхо повторюсь - проблема в линуксовой файловой системе, она изначально не выдает пространства, только в FAT (или как он там называется) видимо отметки делаются. А предварительно размечать видимо целая пестня т.к. блоки торрентов вещь условная и несовпадающая с файловой системой. Думаю, если бы это было легко сделать то разработчики изначально этим озаботились. !!! Хотя родной клиент у длинка не фрагментирует настолько. Вот и ????
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:55
Очевидно проблема легко не решается... Иначе бы изначально сделали бы. Что касается выделения пространства: то что на FAT, что на NTFS, что на EXT2 делается это путем формирования файла заданного размера заполненного "пустой информацией" (пробелами, нулями и так далее). Что-то в трансмишине не додумали изначально, так как "по определению" считается, что файловая система ext не подвержена фрагментации. Однако, последние потуги разработчиков сделать утилиту дефрагметации для ext3 говорят, что GNU сообщество косвенно признало существование проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:04
Как то сделать?
1) Скопировал папку BT со всем содержимым в нужное место ... у меня это Volume_2\torrents\BT
2) Убил в исходной директории BT три директории которые там имеются :complete, incomplete, torrents
3) В телнетной сессии сделал вместо них 3 симлинка указавающих на новые места. вот так:
/mnt/HD_a2/BT # ln -s /mnt/HD_b2/torrents/BT/complete
/mnt/HD_a2/BT # ln -s /mnt/HD_b2/torrents/BT/incomplete
/mnt/HD_a2/BT # ln -s /mnt/HD_b2/torrents/BT/torrents
Вот и все. Тупой встроенный клиент обманут и работает с другим разделом.
Только я его все равно снес ...т.к он у меня не со всеми трекерами работает .. а почему фиг его поймет .. т.к там ни журнала ошибок ни ответов от трекера не увидеть :( Порты конечно пробовал из списка разрешенных диапозонов - не помогло. Ну в общем после трансмисси воротит от него сильно. А для трасмиссии может быть получится скрипт написать, который будет копировать на новое место автоматически и облегчит борьбу с фрагментацией ... или от разработчиков решения дождемся ...
К сожалению, они, как тут уже правильно писали почему то не считают эту проблему серьезной.
