Текущее время: Пн окт 12, 2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обсуждение прошивок DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:25
Залил себе новую бету ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 7RUB04.bin.
Сразу первый глюк при открытии вкладки "Advanced Network":
страница подвисает, ничего не сохраняет. Соответственно нет возможности управлять настройками UPnP, Multicast, WAN port speed. Выдержка из IE:
Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FDM; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
штамп времени: Thu, 9 Apr 2009 16:17:32 UTC
Сообщение: Требуется объект
Строка: 19
Символ: 1
Код: 0
URI-код: http://192.168.0.1/navigation.js
Сообщение: 'mf.upnp_enabled' - есть null или не является объектом
Строка: 679
Символ: 1
Код: 0
URI-код: http://192.168.0.1/Advanced/Network.shtml
Сообщение: 'mf.wan_link_speed_select' - есть null или не является объектом
Строка: 757
Символ: 1
Код: 0
В целом наблюдаются большие доработки, по сравнению с предыдущими прошивками... Будем тестировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:02
Появились расширенные настройки QoS :o
Во вкладке Advanced Network WAN port speed показывает 10, изменения не сохраняются, ошибки на странице
после подключения красный огонек так и горит, на зеленый не меняется
индикатор нормальной работы (мигающий треугольничек) вообще никогда не загорается
веселая прошивка :lol:
но функций новых куча, возможности расширяются, позитив
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 23:04
А что за новые функции, расскажите? Самому ставить неохота.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 06:27
Функций много новых.... В основном в дополнительных настройках. Политики QoS теперь можно задавать гибко. Пока прошивка сыровата. Не советую ставить. Если только из интереса.
Подождем обновленного релиза.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:20
Именно из-за этой ошибки прошивка лежит в папке бета.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:17
Sergey Vasiliev, а какие новые функции ожидаются в этой прошивке? Кстати, спасибо что продолжаете улучшать это устройство.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:05
любопытно, что прошивка работает стабильно, несмотря на нерабочую вкладку и чудеса с индикаторами (у кого-то еще появились проблемы с индикаторами?)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:12
навскидку основное:
1. расширена информация в Internet Sessions
2. слегка изменен вид Device Information
3. нормально работает синхронизация времени
4. расширены настройки QoS Engine, можно создать 10 правил для приоритета
5. появился переключатель 802.11 Band: 2.4GHz / 5GHz, несколько доработан раздел Wireless Security
6. появилась опция Enhanced IGMP Proxy в нерабочей пока вкладке Advanced Network
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:37
Подвис с этой прошивкой наглухо. Инет не видит. Ничего не помогло.. Пришлось откатиться на 226RUB06.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:28
Не хочу торопиться, но устройство вроде заработало!
Конечно надо еще потестировать, но после перепрошивки уже 30 мин работает. И ни одного ребута, и ни одного дисконнекта!!
Я удивлен:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:29
Мне бы столько оптимизма... А то я сегодня пообщался с DIR-300... Это вообще сказка... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:33
еще в новой прошивке побороли один очень важный баг - не было выхода в локалку, если не подключен РРТР.
теперь есть :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:18
Сейчас установил прошивку 2,26 Вроде проблем не заметил,но вот не знаю ставить ли 2.27 или же нет....
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:13
Всем Hello.
Ребят что касается прошивок под этот девайс.
Вопрос, возможно ли на нем сделать VPN сервер?
Т.е. есть подключение по WAN - Static IP, все прописано и работает.
За роутером есть 3-4 компа.
Задача в том, чтобы можно было организовать VPN, чтобы можно было объеденить компы и внутри LAN'а, и снаружи WAN'а.
Возможно ли это с данным роутером?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:28
VPN сервер вряд ли получиться сделать... А вот настроить DMZ - это другой вопрос. Но это вопрос не о прошивках, а скорее о настройках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
