Текущее время: Вт сен 08, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: DFL-800 Перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:54
Как настроить перенаправление портов для LAN и DMZ таким образом, чтобы IP отправителя подменялся на IP интерфейса LAN и DMZ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:27
по-внятнее поясните, что Вы хотите и зачем?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 02:48
Скорее всего следует использовать два правила - SAT и NAT.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 09:53
Попытаюсь... Имеется два интернет-подключения к разным провайдерам. В локальной сети находится некий сервер(Citrix), который одним интерфейсом смотрит в LAN, а другим в DMZ и отвечает на входящие соединения по определенным портам. Необходимо, чтобы сервер отвечал именно по тому маршруту, по которому пришел запрос.
Может это можно реализовать более красиво и правильно, но я пока вижу такую схему
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:01
Т.е. Первым правилом(SAT) пробрасываем необходимый порт на локальный IP. А вот NAT как тут прикрутиь, и как это будет работать - не совсем понятно.
Или может достаточно только NAT использовать и SAT тут совсем не нужен?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 14:19
Да просто два одинаковых правила сделайте - SAT&NAT. Т.е. как будто пробрасываете внешний порт, но вместо правила Allow ставите NAT.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 15:29
Спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 15:32
Курите доки (внизу страницы): ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:47
Покурил _rus_ WAN failover for two ISPs using policy based routing.pdf.. Не зацепило...
Ибо там об автоматическом переключении между ISP, а мне этого не надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 18:05
Там есть доки и про Портфорвардинг.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:08
Мне кажется вашу проблему решит вот такая (как думаю, правильная) cхема:
WAN1 - провайдер 1
WAN2 - провайдер 2
LAN - сервер с одним интерфейсом
Используете обычный проброс портов, но надо настроить PBR.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
viewtopic.php?t=65359&start=14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
