Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028/52 настройка igmp по snmp
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:02
Доброго дня.
Несколько вопросов к уважаемым специалистам.
1.Реализовываю в сети, построенной на DGS-3627G (ядро, распределение), DES-3028/52 (доступ) сервисы, использующие мультикаст, в частности ip-tv. Собственно, и в стендовом варианте, и в реально работающей сети уже в первом приближении все функционирует, как положено. Естественно, для того, чтобы ставить все это на коммерческие рельсы, необходимо управление igmp-функционалом по snmp для DES-3028/52(необходимо) и для DGS-3627G(желательно, но сейчас не критично). К сожалению, поиск ничего не дал. Если точнее, то интересует, как по snmp:
a. (enable|disable) igmp_snooping
b. (enable|disable) igmp_snooping multicast vlan
c. create igmp_snooping multicast_vlan ...
d. config igmp_snooping multicast_vlan (add|delete|state|replace_source_ip)
e. config igmp_snooping querier ...
2. На данный момент я использую прошивки:
DGS-3627G - 2.40-B55
DGS-3426 - 2.31-B11
DES-3028/52 - 2.00.B23
Есть ли на данный момент прошивки новее?
P.S. Пытался сделать следующее:
snmpset -v2c -c private 172.16.0.2 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.2.1303 s 'mcst1303'
Результат: Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification).
В MIB'e написано, что объект "read-create".
Или я что-то не так делаю, или MIB старый, или прошивка не позволяет...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028/52 настройка igmp по snmp
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:34
Прошивки я выслал, что касаемо mini howto по snmp, то я запрошу их.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:32
Разобрался я сам практически со всеми параметрами. Остались непонятными следующие моменты:
1. Как создавать/удалять ISM VLAN? Выше я писал, как согласно MIB'у пытался делать, однако безрезультатно.
2. При том, что установка source_port в ISM VLAN (.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.3.VID) работает корректно и на чтение и на запись,
с чтением/установкой member_port (.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.4.VID) есть явные проблемы. В частности, с консоли видим:
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID          : 1300    VLAN Name: mcst1300
Member Ports        : 4-5
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
Replace Source IP   : None
при чтении параметра по snmp получаем:
snmpget -c public -v2c 172.16.20.3 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300 = Hex-STRING: 0A C1 95 41 00 00 00 00
Причем (возможно лишь совпадение), коммутаторы с прошивкой 2.00.B23 выдают значение 0A C1 95 41 00 00 00 00
а с прошивкой 2.10.B10 значение 0E DB 95 41 00 00 00 00
при попытке записи биты устанавливаются (порты добавляются), но удалить их невозможно:
добавляем 1-й порт
snmp
snmpset -c private -v2c 172.16.20.3 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300 x 0x8000000000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300 = Hex-STRING: 80 00 00 00 00 00 00 00
консоль
Member Ports        : 1,4-5
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
Удаляем все порты
snmp
snmpset -c private -v2c 172.16.20.3 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300 x 0x0000000000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.7.8.1.4.1300 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00
консоль
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
С чтением и записью tag_member_port(.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.5.VID) тоже чудеса. При любых сконфигурированных портах, по snmp получаем одно и то же значение:
консоль
Tagged Member Ports : 26
Source Ports        : 25
Status       : Enabled
snmp
snmpget -c public -v2c 172.16.20.3 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.8.1.5.1300
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.6.2.7.8.1.5.1300 = Hex-STRING: 00 00 00 00 8A 00 00 00
Ситуация с записью аналогична member_port - устанавливать можем, удалять - нет.
3. Пока не могу разобраться, как по snmp сделать
config igmp_snooping multicast_vlan_group add aaa.bbb.ccc.ddd
Судя по всему - все это результаты недоработки прошивки. Прошу подтвердить, либо опровергнуть мои предположения. Так как первое наводит на мысль, что конфигурировать сеть под мультикаст я должен буду руками с консоли для нескольких сотен коммутаторов, а это очень грустно. Если так, то когда можно ожидать исправлений в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:40
Вы с какой прошивкой пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 09:57
С двумя прошивками: 2.00.B23, которая сейчас используется в большей части сети, и с 2.10.B10 (неделю назад прислал Руслан), которая стоит пока только на нескольких коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:44
Получилось также на обеих прошивках добавлять multicast_vlan_group:
snmpset -c private -v2c 172.16.0.2 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.7.9.1.4.1300.239.1.1.3.239.1.1.3 i 4
По аналогии с некоторыми другими параметрами, предполагаю, что значение 4 - это типа "Create&Go". По крайней мере работает именно так. Теоретически значение 6 должно означать удаление, параметр принимается, как правильный, но элемент не удаляется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 09:26
Я пока ещё не получил подробные howto, процесс немного затянулся. Как только они будут я Вам сразу их вышлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:31
Обнаружил еще одну особенность (баг?):
При наличии сконфигурированного ISM VLAN, нет возможности по snmp сконфигурировать vlan обычный, точнее указать в нем untagged порты. Т.е. железка по-видимому считает, что порты не могут быть untagged, если принадлежат более чем одному vlan. Но в данном случае второй vlan - это ISM. Решил костылем: сначала убираем все порты с ISM VLAN, конфигурим обычные VLAN, настраиваем порты ISM VLAN. Пока работает.
P.S. Сориентируйте, плз по срокам, хотя бы примерно, когда ожидать исправление багов и мануал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:57
SNMP HOWTO по настройке ISM VLAN, IGMP Snooping и Limited Multicast Addresses для DES-3028 у меня уже есть и я могу выслать.
По описанной проблеме проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:57
Высылайте, очень жду :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:01
Вообще-то то что Вы описываете по последовательности настройки это не баг а особенность.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:48
Добрый день !
Решил заняться подобным функционалом, вышлите пожалуйста SNMP HOWTO и свежую прошивку для des-3028.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:21
Добрый день !
Прошивку и документацию я Вам выслал. Однако, не забывайте, что для запроса прошивок у нас есть отдельная тема на форуме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:35
День добрый. Можно получить документацию? За прошивкой пойду на правильную ветку :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:23
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
